Vinkuu kun nostaa kaasua
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo »
Mikähän saabissa vikana kun kiihdytettäessä nostaa kaasun vaihtaakseen niin kuuluu metallinen vinkuna/kirskunta. Autolla ajettu 182 tkm. Tällä hetkellä palaa CE-valo mutta testerillä diagnoosi Bypass-venttiili. Jos löytyy arvauksia niin kiitoksia etukäteen.
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
kuuluu metallinen vinkuna/kirskunta... diagnoosi Bypass-venttiili
Olisikko turbo pettänyt???
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
joo, ei mikään ihme jos turbo pettää, jos by pass ei aukene. Äkkiä se by pass vaihtoon ja tsekkaile samalla onko imuputki öljystä kostea = turbo entinen. Eikö auto sitten pölläyttele savuja?
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-5 2.3t -00 US specs BP steg 1,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Ilpo
Huomenna menen vaihtamaan Bypassin,katotaan mitä sanoo sen jälkeen
saabeli
Se on helppo vaihtaa itekki (letkut vaan kiinni) ja vartiksi akkukaapeli irti.
Ilpo
BY-PASS vaihdettu ja auto kunnossa. Kiitokset kommenteista
Julli
Re: Vinkuu kun nostaa kaasua
Viesti Kirjoittaja Julli »
Päivää!
Vaihdoin omaan rassiin uuden by passin, kun oli samat oireet kuin ketjun aloittajalla. Oireet hävisivät, mutta vanha by pass oli öljyinen. Ei kai vaan ole turbo menossa tai jo entinen?
Savuja ei pöläyttele (tietääkseni), mutta jonkin verran öljyä häviää, 1 l / 8000 km, ei kuitenkaan tiputa maahan tai muualle näkyviin.
Voisiko liittyä huohotussysteemiin, sitä kun ei ole päivitetty?
Autolla on ajettu n. 120 000 km, vuosimallia 2002.
900i
riisi serkku suudelma aurinko
sabatti 96
Re:
saabeli kirjoitti:
miksi akkukaapeli pitää irroittaa?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Vikakoodit nollaantuu kun akku on irti.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Mitenköhän yleistä on että tuo bypass hajoaa? Sijaitseeko se T5:ssa siinä lämhempänä turboa? Mulla kuuluu välillä sellainen tuhahdus jostain tuulilasin ja mottorin läheltä (olisko imusarjan kohdalta). Mielestäni kuuluu joskus kaasuakin painettaessa. Joskus kun olen vänkärin paikalla istunut, en ole itse sitä huomioinut, taas se toinen kuski on sen kuullut silloin. Ei tietenkään välttämättä mitään vakavaa kun on pidemmän aikaa kuulunut.
Julli
Ei kai niitä by passeja ole niin hirveästi hajoillut. Ainakaan niistä ei ole kirjoiteltu niin paljoa verrattuna vaikka di-kasetteihin. Toki hinta on kaseteilla paljon korkeampi.
Täytyy myöntää, että en edes tiedä onko tuo minun rikki. Kävin oireiden perusteella hakemassa uuden. Saattaa olla, että öljy siellä by passissa vaikuttaa asiaan. :( Pitää jossain välissä testailla.
Pystyyköhän tuota putsaamaan millään? Kestääkö liuottimia ym. myrkkyjä?
900i
