Jäähdytysnesteet katoavat!
hauhau
Viesti Kirjoittaja hauhau »
Minun 9-3 -00 58t km on ruvennut jäähdytysnesteet katoamaan pahemman kerran. Joudun täyttämään paisuntasäiliön joka aamu!
Vihdoinkin luulen saaneeni paikallistettuani vuodon sulaneen lumen avulla, mut en tiedä mitä siellä olisi. Paikka on koneen takana noin keskellä sivusuunnassa.
Mitään ei näe konehuoneesta eikä nesteet tule sisään.
Voiko olla paloseinän takan?
Mitä siellä olisi?
Vigge
Re: Jäähdytysnesteet katoavat!
Viesti Kirjoittaja Vigge »
hauhau kirjoitti:Minun 9-3 -00 58t km on ruvennut jäähdytysnesteet katoamaan pahemman kerran. Joudun täyttämään paisuntasäiliön joka aamu!
Mitä siellä olisi?
Lämppärin kennno? tai sen liitokset?
#1730
500whp.net member
hauhau
Pääsekö sinne itse käsiksi katsomaan ja miten?
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Kattele näkyykö sellaisia jälkiä kuin suolavesi olisi kuivanut (ts. suolat jää jäljelle). Merkki vuotaneesta ja kuivaneesta nesteestä.
Voit pistää myös pään konehuoneeseen kun kaveri antaa kiekkaa koneelle. Pitäis alkaa jostain kohtaan vuotaa tai ainakin glykoli haisemaan.
Letkuissa voi olla aika isokin vuoto (, ennen repeämistä) ennen kuin alkaa oikein valuttamaan.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Jos lämmityskenno vuotaa, haiskahtaa glykoli auton sisällä ja lasit kostuu sisältäpäin.
Termostaatin tiiviste, vuotaa myös mainitsemaasi suuntaan.
Yks palovammaturvallinen tapa ois laittaa kylmä auto lämpiämään lohkolämmitimellä, ja paineen noustessa tutkia käsikopelolla termostaatin kotelon alapinta ja vesiletkut rintapelliin. Kannattaa paperilla kuivata paikat ensin. Niin ja se kumitötsä, josta valuu sulamisvedet lämppäristä. Olikos siinä sellaista? :?
Viimeksi muokannut Numba, La Helmi 28, 2004 10:55. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Rommitommi
Jooh. Tuttu homma tuo jäähdytysnesteiden vuotaminen.
Oma pajalla juuri nyt pajalla jo viidettä(?) kertaa samasta syystä.
Ja nyt ajan daewoo kalosilla :( Kottero vielä maksaakin 40e päivä ja 0.34e/km :evil: :evil:
Itselläni ei kuitekaan ihan tohon tahtiin nuo jäähdytysnesteet häviä. Voisin hyvin kuvitella, että jos noin pahasti vuotaa niin jonkin letkun liitos on irronnut kokonaan ja sylkee nesteet ulos. Viisaammat voi sanoa olenko ihan harhateillä :roll:
hauhau
Joo,
en ole vielä kerennyt töiltäni tutkimaan asiaa tarkemmin, mut mitään glykoolin hajuja tai ikkunoiden huuruuntumista ei ole.
Pitäisi joskus päästä auton kimpuun päivänvalossa niin saatais nähdäkin jotain. :?
Täytyy yrittää nyt viikonlopuna tutkailla ongelmaa.
Kiitoksia kaikista vinkeistää tähän asti. :)
Numba
"Joudun täyttämään paisuntasäiliön joka aamu!"
Siis paisuntasäiliö on valunut tyhjäksi, ja joudut lisäämään nestettä ~1/2litraa. Silloin on kyseessä vakava vuoto, ja löydät sen.
Sitten tyhmä kysymys:
Ethän yritä pitää paisuntasäiliötä piripintaan täynnä? :oops:
hauhau
En yritä pitää säiliötä sen täydempänä kun missä lukee "cold".
Tämä siis silloin kun kone on kylmä.
Tankki tyhjenee juuri anturin yläreunan alapuolelle. Ei siis tyhjene kokonaan.
Numba
No hyvä, varmistin vain.
Mä vaihdoin juuri termostaatin, kun vuoti kotelosta(ng900 2.0). Oli joku pistänyt jotain lisätiivistystä kumitiivisteeseen. Vuoto loppui, kun sain asennettua uuden tiivisteen ja pinnat puhdistettua. Samalla loppui epäily kannetiivisteen vuodosta ulospäin, uitti nestettä myös koneen näkyvälle puolelle.
Koneen takana ei ole montaakaan letkua, joten vuoto paikallistuu varmaan suht helposti. :)
hauhau
Kuulostaa hyvältä. :D
Ei muuta kun kädet likaseks.
Kiitos tiedoista.
hauhau
Sain vihdoinkin aikaa viedä auton korjaamolle, kun itse en vikaa löytänyt.
Totesivat että turbon vesiletku vuotaa ja pitää viedä Saabin valtuutetulle huoltamolle, kun eivät uskalla turboon kajota. 8O
Täytyy maanantaina viedä ja katsoa mita sieltä sanotaan.
qaw
Viesti Kirjoittaja qaw »
Itsellä alkoi myös 9-3 hukkaamaan litkuja. Pari viikkoa sitten täytin ja maanantaina ilmoitti että pitäis lisätä. Tänään vein auton huoltoon ja tuomioksi tuli kannentiiviste! Ruikkuu onneksi vedet pihalle eikä öljyihin / pyttyihin. Oli automyyjä sitä mieltä että kyllä sekin käytetty auto yli 3kk sais kestää joten takuuseen menee ;)
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
hauhau
Joo,
vein auton viime tuomion jälkeen saabin merkkihuoltoon jossa todettiin kannen tiivisteet ongelmaksi (luultavasti)! Vien autoni ma korjattavaksi. :x
