Ilmastoinnin kompura
Laukkuapina
Viesti Kirjoittaja Laukkuapina »
Mulla hajos tossa about 1,5 kuukautta sitten ilmastoinnin kompura ja sain sen viimeinkin tänään pajalle vaihdettavaks.
Töiden jälkeen kiireellä hakemaan autoa lääkäriltä. Liikkeen pihassa laitoin kultani kehräämään ja viilenemään.
Polttelin tupakkaa auton vieressä ja kuului outo metallinen kolinaääni konehuoneesta. Ei muuta, kuin meksu viereen ihmettelemään ääntä.
Painettiin ilmastointi pois päältä ja ääni katosi. Päälle ja taas alkoi kolina.
Onko kenellekkään käyny mitään vastaavaa, että "uusi" kompura on sojona 0 km:n jälkeen? Noita kompuroita kun on foorumin perusteella vaihdettu lähestulkoon joka toiselle??
Se mikä tässä jutussa on hauskaa, niin seuraava vapaa huoltoaika ko. liikkeessä on 28.8.-06. Eli sopivasti pakkaskeleille saa ilmastoinnin kuntoon... jos sillonkaan!!!
Turbo Sensonic
Re: Ilmastoinnin kompura
Laukkuapina kirjoitti:Mulla hajos tossa about 1,5 kuukautta sitten ilmastoinnin kompura ja sain sen viimeinkin tänään pajalle vaihdettavaks.
Kertoisitko myös autosi vuosimallin?
Tyhmä kysymys, mutta oliko autoosi asennettu kompressori uusi, takuukorjattu vai käytetty? Ja oliko tuo metallinen kolinaääni jatkuvaa vai esiintyikö se ainoastaan silloin, kun kompura kytkettiin päälle?
Jos kompressori oli uusi ja ääni on jatkuvaa, niin vaihtoehtoina voisi olla kaksi asiaa:
1) kylmäainetta ei ole lainkaan lisätty ilmastointijärjestelmään tai sitten sitä on aivan liian vähän.
2) uusi kompura on jo valmiiksi rikki.
Saako tiedustella, paljonko tuollainen kompura maksoi? Uusi kompura on nimittäin aivan turkasen kallis ja jos vaihto ei mene takuuseen, niin kannattaa ostaa tilalle takuupurkuosa. Näin minäkin tein, kun autoni kompura alkoi pitämään epämiellyttävää ääntä vuonna 2001. Ruotsalaisen Bildelsbasenin sivuilta löytyi eräästä takuupurkaamosta kompura, joka oli öljytty ja tulpattu asianmukaisesti. Maksoin kompurasta silloiset 1600 vanhaa markkaa ja hyvin on pelittänyt tähän päivään saakka.
Eli jos kompuran vaihto menee omaan piikkiin, niin ei kannata missään nimessä laittaa tilalle aivan uutta kompuraa, ellei sitä sitten pysty ostamaan jostain halvemmasta lähteestä kuin Saabilta. Saabin kompuroiden valmistaja on ollut japanilainen firma nimeltään Seiko-Seiki ja kompuroita on ollut muutama eri malli, ainakin jos puhutaan Trionic 5 Saabeista (1993-2000).
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Laukkuapina
Ilmastoinnin Kompura
9-3 2001 2.0t on kyseessä oleva auto
Käsittääkseni ko. kompura on uusi. ainakin hintaa 649,18 € pelkällä kompuralla.
Tuli etsittyä kaikki purkamot ja avk:t Suomesta, mutta mistään ei löytynyt kompuroita.
Mutta tuon pajan (uudenmaan autovarustelu) metodit hieman ihmetyttää.
Kun kolina havaittiin, niin he lupasivat tutkia autoa. Sovimme että 1,5 tunnin päästä voin palata takaisin. Kun menin sinne, niin sanoivat uudenkin kompuran olevan rikki.
Hieman ihmetyttää se, että olivat jättäneet pidemmän käyttöhihnan, mutta olivat jostain syystä imeneet kylmäaineet pois. Eli kompura pyörii nyt ilman kylmäaineita. Käsittääkseeni noi ei tykkää hyvää, jos ne pyörii ilman aineita ??
Ps. heräsin, niin saattaa olla hieman epäselvästi kirjoitettu 8O
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Ei se kompura pyöri ilman kylmäaineita. Kompuran hihnapyörä kyllä pyörii koko ajan, mutta kompuran magneettikytkin ei kytke kompuraa työkierrolle, koska painekytkin estää sen (järjestelmässä pitää olla n. 2barin paine, ennen kuin painekytkin antaa kompressorin pyöriä). Kylmäaineet imettiin varmaankin siksi pois, että ei tuo kompura lähde käyntiin, ja voi uuden kompuran asentaa suoraan ilman kylmäaineiden poistoa. Mielestäni ihan oikein toimittu korjaamolta.
Mielenkiintoista sinänsä, että uusi kompura on bashana 8O Luulisi kyllä takuusta saavan toimivan tilalle.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Turbo Sensonic
Re: Ilmastoinnin Kompura
Laukkuapina kirjoitti:Tuli etsittyä kaikki purkamot ja avk:t Suomesta, mutta mistään ei löytynyt kompuroita.
Niin, ei Suomesta, mutta Ruotsista :wink:
http://www.bildelsbasen.se
http://www.sdcc.se , jonka osia voi tilata http://www.trolli.nu :n kautta.
Viimeksi muokannut Turbo Sensonic, Ti Heinä 25, 2006 16:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1438
Laukkuapina
Korjaamolla käytiin
Joo ne oli imeny ne kylmäaineet pois sen takia, että se kompura ei lähtisi päälle ja hajoaisi totaalisesti. Eivät olleet vaan ihan kunnolla imeneet aineita pois, vaan siellä oli vielä reilu 50 grammaa ainetta putkissa.
No nyt ei lähde enää kompura käyntiin ja kolinasta päästiin toistaiseksi eroon. Tosin läkähtymisen kustannuksella.
Kyllä ne uuden kompuran jo Öhrumilta tilas ja tais olla jo noudettavissa, mutta niillä on seuraava vapaa aika sillon 28.8 ...kele
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Loistavaa asiakaspalvelua jos heidän kauttaan kompura alunperinkin tuli. Ensi kerralla toiseen paikkaan.
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Laukkuapina
Kompura
No ilmeisesti se on tarvikekompura.
Tosin metroautossa tarvikekompura tilpehööreineen olis maksanu n. 975€
Tuolla kompura, kuivain, kylmäaineen täyttö ja työt luvattiin 920€:lla ja lopullinen hinta oli 926,26€:a
Niin ja totesin korjaajalle, että pitää kysyä sieltä Öhrumilta, jos voisi tehdä niin, että uusi kompura vaihdettaisiin jossain muualla koska heillä on niin pitkät jonot.
Myyjä ei oikein lämmennyt idealle, koska heiltä vietäisiin työt.
Eli minä olen nyt tässä tapauksessa periaatteessa ainut kuka kärsii.
hasha
Viesti Kirjoittaja hasha »
Minä kyllä vaatisin heitä laittamaan auton kuntoon heti kun uusi kompura on saatavilla oli sitten jonoa tai ei. Autohan on ollut siellä huollossa ja toimivana se piti sieltä hakea. Melko surkeeta toimintaa jos sanovat vaan että korjataan "kun kiinnostaa". Eivät ilmeisesti ole testanneet järjestelmää ollenkaan vaihdon jälkeen. Nyt asennetta ja vaatimaan että vaihtavat sen HETI :twisted:
#2359 Ex: 9000CC T16 M90/88 Black, Ex: 900 GL T8 M86, Ex: 9000 Aero M96 Black
EX: 9-5 Aero Sedan M04 Espresso Black, EX: 9-3 SE Sport Coupé M99 Black
Saab 9-3 SS 2.0T BP Aero M08 Snow Silver, 9-3 SC 2.0t BP Vector M08 Black
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Jos homma on vain kylmäaineesta ja kompuraöljystä kiinni, Hyvinkäällä onnistuu, eikä maksa paljon. Tuttuni on kylmalaiteasentaja..
Rafu
hasha kirjoitti:Minä kyllä vaatisin heitä laittamaan auton kuntoon heti kun uusi kompura on saatavilla oli sitten jonoa tai ei. Autohan on ollut siellä huollossa ja toimivana se piti sieltä hakea. Melko surkeeta toimintaa jos sanovat vaan että korjataan "kun kiinnostaa". Eivät ilmeisesti ole testanneet järjestelmää ollenkaan vaihdon jälkeen. Nyt asennetta ja vaatimaan että vaihtavat sen HETI :twisted:
Tasan samaa mieltä.
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Rafu kirjoitti:
Tasan samaa mieltä.
Tosiaankin.
Turbo Sensonic
Jep, jos ovat ryssineet homman, niin tottakai sä menet jonon ohitse, mutta sitä täytyy itse osata kovaäänisesti vaatia.
Toinen vaihtoehto on se, että pyydät heiltä hyvityksen tuon kompuran hinnasta & vaihtotyöstä ja käyt ostamassa kompuran jostain halvemmalla (esim. SDCC:stä Trolli.nu:n kautta) ja asennutat paikalleen. Ja palautat sitten sen rikkinäisen kompuran tuonne puljuun.
Lain mukaan ostajan on annettava myyjälle oikeus korjata virheensä kohtuullisessa ajassa. Eri asia on sitten, mihin tuon kohtuullisen ajan rajan vetää. Jos tavaraa on saatavilla, niin silloin itse ainakin katsoisin sen olevan 2 viikkoa.
#1438
hasha
9-5T kirjoitti:Tiedät että jos itsellä olisi käynyt samoin kompura vaihdettaisiin välittömästi(hankala asiakas joka käy usein) mutta ottakaa huomioon ettei ne sitä kiusallaan tee. Kompura oli viallinen, tietty se olisi tarvinnut huomata mutta siinä vaiheessa auto on jo kasassa eikä uutta ole vieressä. Nyt on lomia ja jollei yksinkertaisesti ole vapaata aikaa ei sitä mistään voi tehdä vaikka kuinka haluaisi palvella. Heille voisi hyvinkin käydä että auto on hallin nurkassa ja sitä korjataan aina kun ehditään mutta onko asiakas valmis olemaan viikon ilman autoa tai tarviiko antaa ilmainen sijaisauto kun osa oli viallinen josta tuskin voi mitenkään syyttää korjaamoa. Myöskään huoltoa kuukauden odottanut asiakas X ei varmaan ilahtuisi soitosta"aikasi siirrettiin kuukauden päähän koska Örüm toimitti viallisen kompuran erään toisen asiakkaan autoon"
Takuukorjaukset on järjestelykysymys. Hyvä pulju tekee tuon esim. illalla ylityönä ja saa homman pois alta, eikä mene kauaa vaihtaa yksi kompura.
Niin ja et varmaankaan itse ilahtuisi kun soittaisivat ja kertoisivat että tilattu kompura on susi ja uusi saadaan jo huomenna mutta asennetaan kuukauden päästä, kun siinä vaiheessa on joutunut odottamaan huoltoaikaa niinkuin muutkin asiakkaat.
hasha
Se on eri asia jos poka hommaa itse kompuran ja vie laitettavaksi ja käy näin, mutta jos pulju hommaa osan ja laittaa kiinni ja se ei toimi niin ketäköhän tässä tapauksessa pitäisi syyttää? Ei pokaa kiinnosta mistä se on hankittu ja miksi ei toimi vaan se että se saadaan kuntoon mahdollisimman pian. Ja luulis puljulla löytyvän intressiä asiaan kun mainekin on kyseessä. ASIAKASPALVELUA!!! sen laatu on monessa paikassa pe******ä!
