900s:än ajotietokoneesta?
Leima
Viesti Kirjoittaja Leima »
Eli oma autoni on vm94 900s 2.0 ja siinä ei ole ajotietokonetta jos kuitenkin sellaisen jostain löytäisin riittäisikö se että asentaisin sen näytön kojelautaan vai pitääkö asennella jotain muuta esim antureita yms?
Arto
Turbo Sensonic
Re: 900s:än ajotietokoneesta?
Leima kirjoitti:Eli oma autoni on vm94 900s 2.0 ja siinä ei ole ajotietokonetta jos kuitenkin sellaisen jostain löytäisin riittäisikö se että asentaisin sen näytön kojelautaan vai pitääkö asennella jotain muuta esim antureita yms?
Arto
Jos sinulla on autossasi SID1 (vain kello), niin silloin ajotietokoneen päivitys SID2:een tai SID3:een ei onnistu suoraan. Autoon pitäisi asentaa antureita. SID2:n voi päivittää SID3:ksi, koska SID3 sisältää SID2:n lisäksi vain tiettyjä laskutoimituksia yms.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Leima
Selvä kiitos vastauksesta, omassani todellakin on vain tuo kello/ulkolämpötilannäyttö.
Mitä antureita ko laite vaatii ja onko asennus työläs homma?
Turbo Sensonic
Leima kirjoitti:Selvä kiitos vastauksesta, omassani todellakin on vain tuo kello/ulkolämpötilannäyttö.
Jaa, enpä tiedä, onko noita antureita vakiona NG900:ssa, mutta työläs homma tuntuisi olevan.
SID2/SID3:ssa on 19 tuloliitäntää ja 10 lähtöliitäntää enemmän kuin SID1:ssä.
Itse en tiedä tarkasti, kuinka paljon tuon eteen joutuisi askartelemaan, mutta kysypä vaikkapa Saabin kuluttajapalvelusta. Laita aiheeksi "tekniikka" ja kysymystä kehiin. Ehkäpä sieltä saisi vastauksen. NG900:n WIS ja EPC eivät tarjoa vastausta tuohon kysymykseen ja itse en sitä tiedä, koska en ole koskaan askarrellut kyseisen ongelman parissa.
#1438
Leima
Kiitoksia,kysyn tuolta saabin kuluttajapalvelusta kuten ehdotit mutta jos hommasta tulee liian monimutkainen saavutettuihin hyötyihin verrattuna niin sitten pitää laittaa homma uudelleen harkintaan.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Turbo Sensonic kirjoitti:
ng900 wis? onko sellainenkin olemassa?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ng900aero
peinu kirjoitti:
Juu on, yhtä antiikkinen kuin og9-3:n WIS.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Turbo Sensonic
ng900aero kirjoitti:
peinu kirjoitti:
No NG900:n WIS, joka mulla on, on versiota 1.0. 9³ Sport Sedanin WIS on versiota 3.0. Tietty olisi kiva saada jostain uudempia versioita, joissa olisi mukana 9³ SC, sekä 1.9TiD- ja 2.8V6t -moottorit :roll:
#1438
Leima
Kysyin asiaa sieltä saab kuluttajapalvelusta ja sain vastaukseksi kehoituksen kääntyä paikallisen saab merkkihuollon puoleen.
Vastaus oli laitettu muotoon josta voi päätellä että laittavat saman vastauksen eri kysymyksiin automaattisesti no voin olla väärässä.
Eikun satakunnan autotalon remppamiesten kanssa juttusille kuha kerkeen.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Korjaamokirjasta SID osioiden sivut pyydät kopsuna saapilta ja kytkikset.
Niistä näkyy kaikki anturit ja johdotukset.
T. Pasi
99T-museopeli
Turbo Sensonic
Passi kirjoitti:Korjaamokirjasta SID osioiden sivut pyydät kopsuna saapilta ja kytkikset.
T. Pasi
Jep, WISsissä on SIDin sähkökaaviotkin selostettuina komponenttiluetteloineen.
#1438
