9-3 laatikko/maptun steg 1
ola
Viesti Kirjoittaja ola »
Onko kenelläkään tietoa kuinka hyvin 9-3 sen 00-02 laatikko kestää maptunin steg 1:stä "normaaliajossa"?
En löytänyt kyseisestä aiheesta juttua täältä.
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Hyvin kestää normaaliajossa jopa Steg 3+ tehoja !
SEPA
Viesti Kirjoittaja SEPA »
Saahan noi lootat rikki vaikka vakiotehoilla.
pade
Se on nimenomaan tuosta ajotyylistä pitkälti kiinni.
Jos se ajo todellakin on normaaliajoa, ei pitäisi olla mitään hätää.
Ja niinku äsken todettiin, jos se ajotapa on sitten kaikkea muuta kuin normaali, niin saa sen lootan vakiotehoillakin tuhottua.
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Aivan, näin saattaa käydä jos ajelee miten sattuu :)
http://mypage.1g.fi/kuvat/Vaihteiston+vaihto/
Psychocowboy
pade kirjoitti:
Ja ihan vaparistakin :oops: :oops: .
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
pade kirjoitti:Se on nimenomaan tuosta ajotyylistä pitkälti kiinni.
Millaista sen ajon sitten pitäisi olla, että laatikko kestäisi mahdollisimman kauan? Pitäisikö varoa nopeita kiihdytyksiä kaikissa nopeuksissa vai joissain tietyissä nopeuksissa? Onko vaihteella ja käytetyllä kierroslukemalla miten paljon vaikutusta?
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Vedättäminenhän on aina pahasta...
Hallu
Juu siis alhasilla kiekoilla, 1-2-3 vaihteilla, kurvissa, sudittamista pitäs välttää.
Toki kestää se loota aika pal mutta ei jos koko ajan sitä tekee.
Turbo Sensonic
Poy kirjoitti:Millaista sen ajon sitten pitäisi olla, että laatikko kestäisi mahdollisimman kauan? Pitäisikö varoa nopeita kiihdytyksiä kaikissa nopeuksissa vai joissain tietyissä nopeuksissa? Onko vaihteella ja käytetyllä kierroslukemalla miten paljon vaikutusta?
Pitäisi välttää sudittamista, kovia kiihdytyksiä epätasaisella/kuoppaisella alustalla (varsinkin 1. ja 2. vaihteilla), liian suurella vaihteella kiihdyttämistä liian alhaisilla kierroksilla (tyyliin 1800 rpm:stä 5. vaihteella kaasu pohjaan).
Itse olen oppinut noin vuosi sitten, että viriautolla on parasta tehdä täysikaasukiihdytys niin, että kiekkoja on reippaasti yli 2000 rpm. Nyt maantiellä ohittaessa heitän nelosen silmään, kun ennen en viitsinyt vaihtaa vaihdetta ja survaisin vitosella kaasun pohjaan. Tämä sitten kostautui loppuen lopuksi sillä, että vaihdelaatikkorempan yhteydessä huomattiin, että vitosvaihteessa oli klappia :cry:
2. vaihde on kanssa aika arka. Kannattaa välttää nopeita riuhtasuja ykköseltä kakkoselle (tyyliin "nyt teen ennätykset 0-100 km/h"), koska ne rikkovat kakkosvaihteen synkan ja lopulta myös rattaat.
Viimeksi muokannut Turbo Sensonic, Ke Elo 02, 2006 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
Voin kiteyttää: Ylipäänsä on syytä välttää ajamista niin pysyy loota ehjänä!
Aki Peltola #1132
ola
Joo yhdyn tohon äskeiseen...
Taitaa olla fiksumpaa jättää toi turbotetun 9-3:sen ostaminen ja kattoo jotain ihan perus kauppakassia... :cry:
Frostgrey
ola kirjoitti:Joo yhdyn tohon äskeiseen...
Höpö höpö! Kyllä se laatikko kestää siinä missä vaparissakin, kun käyttää vaan järkeä.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
pade
Jos tuohon äskeiseen kommenttiin on uskomista niin siinähän tapauksessa se laatikko hajoo ihan samalla tavalla myös vaparista..
Hanki vaan se turbo ettei rupee myöhemmin kaduttaa :) Kyllä se laatikko kestää !
Aksu900
Juu kestää se kunnes porsii. Sellaista on virittäjän elämä! Ihan turhaa kysellä miten joku palikka kestää viriautossa, viritys on (tai pitäisi olla) aina tietoinen riski. Ja miksi virittää autoa ja sitten olla käyttämättä niitä tehoja säälistä? Sen takia mun virisaabi lähti kiertoon kun ei kestäny käyttöä. :)
Stage1 tapauksessa sanoisin että josset oo aiemmista autoista saanu vaihdelaatikkoa rikki niin ei se säry tuostakaan. :)
Aki Peltola #1132
