Kunnossa?
Saabisti -77
Kunnossa?
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
No nyt pitäis auto olla kunnos, kannentiiviste ja turbo vaihettu. Alux ahdot ei ruennu nousemaan kunnolla, mut sitten kun vaihoin by-bassin nii johan rupes ahtaa! Mietityttää vaan mistä johtuu sellanen hieman metallinen ääni kun kiihdytyksen jälkeen nostaa kaasun ylös? onko joku muukin hajonnu? Ääni kuului siis jo ennen turboremonttii ja by-bassin vaihtoo.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Katsottiinko tasapainoakselin rojut rempan yhteydessä? Voisi tuo tasapainoakselin ketju rallattaa kuvailemassasi vaiheessa...
Saabisti -77
Ei katottu
Eipä katottu tasapainoakselin ketjun kuntoo, tosin autolla ajettu vasta 77000. Öljyt vaiheltu 10000 välein, jopa allekkin. Miten alhasilla kilsoilla tasapainoakselin rattaat yleensä ovat kaput?
tevisu
Re: Ei katottu
Saabisti -77 kirjoitti: Miten alhasilla kilsoilla tasapainoakselin rattaat yleensä ovat kaput?
Pitäisi kysyä oraakkelilta... , mutta "isot pojat" ovat kertoneet, että lähempänä 200tkm alkavat olla kuluneita jos kone on muuten kunnossa.
Noita huohotinongelmaisia on hajonnut huomattavasti aikaisemminkin.
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo »
Itsellä piti samanlaista metallista vinkunaa kun hölläs kaasua mutta korjaantui kun vaihdoin By-passin. Oisko kuitenkin siinä vielä jotain hämminkiä
Saabisti -77
Mikähän siisnä sitten vielä vois olla vikana? Auto toimii äänestä huolimatta täydällisesti, niinkuin ennen remonttiikin. 8O :oops:
