jarrulevyt kitisee?
karote
jarrulevyt kitisee?
Viesti Kirjoittaja karote »
Onkohan kellään ollut sellaista "ominaisuutta" että etupäästä kuuluu ihmeellistä kitinää? Paikallaan ollessa koneen käydessä kitinää ei kuulu, eli se liittyy pyörien pyörimiseen... Kitinä kuuluu hitaassa vauhdissa, varsinkin kun kääntää ohjauspyörää. Kylmänä, eli tallista otettaessa kitinää ei juuri kuulu, mutta esim kovan jarrutuksen tms. jälkeen saattaapi kuulua. Ottaiskohan se jarrulevyjen reuna (korkeammalla kuin jarrulevyn pinta) johonkin palaan kiinni ja aiheuttais ton kitinän...? Onko kokemuksia?
Kyynikko
Re: jarrulevyt kitisee?
Viesti Kirjoittaja Kyynikko »
Olisiko jarrulevyt loppuunkuluneet? Itsellä alkoi samanlainen kitinä/kiljunta. Paloissa oli vielä pintaa jäljellä mutta vein huoltoon ja tuomio oli että levyt on vaihdettava. 60€/kpl ja työ Brembon tarvikelevyistä.
Kyynis
