9-3 aerossa käynnistysongelmia
Jurba
Viesti Kirjoittaja Jurba »
Elikkäs vika ilmenee kylmänä startatessa. Eilen vielä lähti käymään ensimmäisellä yrityksellä mutta tänään kun duunista olin lähdössä
lahti käymään vasta kolmannella yrittämällä. Kylmänä tyhjäkäynti seilaa siellä 500rpm- 2000rpm:n välillä ja rötää ihan kuin kolmella kävis ja meinaa sammuu.
Jonkun verran lämmettyään rauhoittuu tyhjäkäynti. Täysin moottorin lämmettyään ei mitään ongelmia. Sammutin ja starttasin pari kertaa niin ekalla lähtee käyntiin ja tyhjäkäynti normaali.
Mikähän tota vois vaivata??
Ja aero on T7...
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
DI kasetti ?
Jurba
DI-kasetti on vaihdettu takuuseen pari kuukautta sitten.
Kaasuläppä on vaihdettu uuteen myös pari kk sitten.
Ei kai lambda(t) tai katti voi olla syypää.
Metroautossa sillon sanoivat että jos tulee jotain ongelmii autoon ni he vaihtavat katin uuteen. Siksi että jos se on ottanut itseensä siitä kun monta kertaa käynnistin ja auto ei lähtenyt käyntiin.
jthing
Viesti Kirjoittaja jthing »
Kyllä niiden pitäisi nähdä techillä toimiiko KAT kunnolla kakkoslambdan tietojen perusteella. Vika kuullostaa tosiaan sytkäkasetilta, onhan se mahdollista että sulle tuli valmistusvirheinen.
9-5 Aero Wagon MY04
S-SK #2566, STCF #27
Jurba
semmonen tuli vielä mieleen että pari päivää sitten nollasin boxin (akun kenkä irti) kulki helvetin hyvin. Samana päivänä kaverin kanssa otettiin vähän kisaa motarilla. Ahdot tapissa mentiin ja olin sitten siinä kuulevinani semmosen äänen ihan kuin joku letku olisi lähtenyt irti tai vastaavaa.
Yläkierroksilla ei sitten enää ahtanutkaan nelosella kuin 0.5bar kun muuten aina ahdot 1.1-1-3. matkaa jatkettiin ja meno ei enää sen jälkeen ollut samanlaista kuin ennen. ei enää piikannut ahdot esim. nelosella sinne 1.5bar.
kävin läpi alipaineletkut sun muut mutta mikään ei näyttänyt olevan irti. autossa maptun steg1. näitten taphtumien jälkeen ilmeni tosiaan tuo kylmänä startatessa prötääminen ja tyhjäkäynnin seilailu.
Jurba
Joo voihan se olla tosiaan valmistusvirheinen DI-kasetti.
Oiskohan tässä sitten syytä vaan ottaa yhteys sinne metroautoon missä ne silloin vaihtoivat tuon kasetin.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Jurba kirjoitti:DI-kasetti on vaihdettu takuuseen pari kuukautta sitten.
"Paras" musta kasetti kesti 28 päivää jättäen tielle. Ajalla ei ole mitään tekemistä kasetin kestämisen kannalta. Randomilla hajoaa.
Jurba
Mites kun se on jo takuuseen vaihdettu niin joutuuko itse maksamaan sen seuraavan di-kasetin?
tevisu
Jurba kirjoitti:Mites kun se on jo takuuseen vaihdettu niin joutuuko itse maksamaan sen seuraavan di-kasetin?
Kasetilla on kahden vuoden takuu.
EDIT: Käytännössä, jos takuunalainen kasetti hajoaa vuoden päästä, takuuseen saadulla uudella kasetilla on takuuta jäljellä vuosi.
Viimeksi muokannut tevisu, Ma Elo 28, 2006 18:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jurba
Kahden vuoden takuu empäs tiennytkään. :D
ng900aero
Eihän esim. IC:n letkuliitos lähtenyt vähän irti, omastani (9-5) pullautti auki sieltä IC:ltä läppäkotelolle lähtevän liitoksen?
kuuluuko normaalia kovempaa puhinaa konehuoneesta ahdoilla?
Tai ettei IC:n pääty korkannut tms?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Jurba
Ahtoputket on kiinni kunnolla. Ei vielä painetestattu ic:tä. Näyttäs ihan ehjältä. Vikakoodeja ei antanut ollenkaan. Vaihtaako esim. metroauto di-kasetin jos vaan pyytää?
potkuhousu
Tarkasta IC, onko päädyt ehjät.
Käynnistysongelmat viittaa kyllä DI-kasettiin.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
