apua auto sammui
tnt
apua auto sammui
Viesti Kirjoittaja tnt »
No nyt se sen teki...Auto sammui ajossa ja jäi tien varteen...Testattu uudella kasetilla ..ei vaikutusta..Starttaa mutta ei inahdustakaan :roll:
Ainakin bensapumppu on vaihdettu 50 tkm sitten eli ei luulisi sen vielä uudestaan hajoavan näin nopeasti. Nyt on hyvät neuvot tarpeen..
Auto on 9-3 Aero vm.-01
Turbo Sensonic
Re: apua auto sammui
tnt kirjoitti:No nyt se sen teki...Auto sammui ajossa ja jäi tien varteen...Testattu uudella kasetilla ..ei vaikutusta..Starttaa mutta ei inahdustakaan :roll:
No jos on jo kokeiltu toisella sytkäkasetilla, niin sitten veikkaisin kaikesta huolimatta bensapumppua vian aiheuttajaksi.
Edit: toinen vaihtoehto on kenkkuileva käynnistyksenesto, mutta sen ei kyllä pitäisi himmata autoa "lennosta".
Toinen edit: tuli vielä sellainenkin mieleen, että täysin rikki mennyt kampiakselin asentoanturi voi myös aiheuttaa mainitsemaasi vikaa. En tosin ole koskaan kuullut, eikä itselle ole tapahtunut, että rikki mennyt em. anturi olisi sammuttanut auton vauhdista.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Minä selvittäisin, saako kone bensaa. Eli esim ruiskukiskosta putkea auki sen verran, että bensa suihkuaa startatessa. Jos ei suihkua, pumppu tai sen rele sökö -olettaen että sulake on kunnossa.
tnt
bensapumpunrele on hyvä tarkistuskohde mutta mistä se löytyy..
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Turbo Sensonic kirjoitti:tuli vielä sellainenkin mieleen, että täysin rikki mennyt kampiakselin asentoanturi voi myös aiheuttaa mainitsemaasi vikaa. En tosin ole koskaan kuullut, eikä itselle ole tapahtunut, että rikki mennyt em. anturi olisi sammuttanut auton vauhdista.
Porukoille kävi noin ranskanpullan kanssa, tosin siinäkin ensin kytkinasetelmasta antoi jokin periksi sen verran että pellinpala taipui raapimaan anturin päätä. Ei tiedetä miten pitkään sitä jatkui mutta lopulta anturi hajosi ja auto sammui kerrasta Pori-Tampere -tielle...
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
tnt
voisiko läppäkotelon hajoaminen aiheuttaa sammumisen..
Se kun ei ole vielä hajonnut.
Läppäkotelo menee tiltatessaan limphome-tilaan ja sytyttää CE-valon, mutta auton ei pitäisi sammua ja käynnistyy, mutta kulkee vaivalloisesti ja käy huonosti tyhjäkäyntiä.
Kuitenkin veikkaisin kampuran asentotunnistinta. Jos vika on anturissa, auto yleensä käynnistyy, kun on jäähtynyt. Joku täällä neuvoi, että anturia voi jäähdyttää vedellä. Anturi löytyy lohkon oikeasta reunasta, suunnilleen lohkolämppärin vastuksen alapuolelta.
tnt
Voiko tuon kampiakselin asentoanturin toiminnan mitata jostain liittimestä ilman irroitusta esim skoopilla..
Startatessani autoa akkuliittmen irroituksen jälkeen saappi kerran hyrähti ja sen jälkeen taas ei mitään inahdusta..
myös bensapummpu kävi tämän akkunavan irroituksen jälkeen mutta ei enää startatessa.
Anturin resistanssin pitäisi olla 860+/-90 Ohm. Liitin löytynee läppäkotelon vierestä. Itse mittasin pätkivästä anturista arvon 875Ohm, joten mitään varmuutta tuolla mittaamisella ei välttämättä saa...
tnt
Varmempi tapa olisi mitata pulssin muoto startatessa jonka pitäisi olla säänölisen kantikas..mulla on joku hämärä muistikuva että täällä olisi ollut aiheesta keskustelua aikaisemminkin ja tarkemmat ohjeet pulssimuoden mittaamiseesn mutta en löytänyt haulla.
tnt
Bensapumppuhan vikalähteeksi paljastui :? Uuden hinnaksi paikallinen varaosamyyjä ilmoitti 620 euroa 8O ..Aika hinnakas osa jos se kumminkin hajoo koska sattuu...
Olisi tiedossa myös purkuosana vähän ajetusta saabista koko pumppuosa
lähes neljäsosana tästä hinnasta mutta onko käytetyssä osassa mitään järkeä.
Onkohan 9-3:ssa samanlainen ämpäri tankissa, kuin 9-5:ssa..? Siis tällainen:
Tuon osan hinta on merkkihuolloissa juurkin tuota luokkaa ja merkkihuolto vaihtaa aina tuon koko ämpärin.
Tuohon kuitenkin riittää, kun vaihtaa tämän noin 100 euroa maksavan varsinaisen pumppuosan:
tnt
pumppu lienee hyvinkin kuvan mukainen laite... jos noita motonetin listamerkintöjä tulkitsen oikein ....mitähän tuohon pöntön korjaamseen saattaisi kulua aikaa...mietin vain kun joudun kumminkin kaiken työn teettämään paikallisella ei merkkikorjaamolla tuntitaksalla. :roll:
Kyllä se Speedpartsin sivujenkin mukaan on ihan sama pumppu:
http://www.speedparts.se/prod/res_fuel_fuelpump.shtml
Tuon pumpun vaihto 9-5:een oli PCS:llä alle tunnin homma, mutta 9-3:ssa joutuu irroitamaan tankin, että tuohon ämpäriin pääsee käsiksi...
palle
Viesti Kirjoittaja palle »
Mä murtauduin yläkautta pumpulle NG:ssä, rautasahalla ja peltisaksilla vaan reikä pohjaan ja pumppu oli siinä. Oli meinaan tankin kiinnitys semmoisessa kunnossa ettei olisi ehjänä saanut auki. Pienenä vihjeenä voisin sanoa että jos puratte ämpärin ja vaihdatte pelkän pumpun, älkää jättäkö niitä kumiosia kuivumaan kovin kauaksi aikaa. Mulla oli kumit tallin pöydällä pari päivää ja ne kovettuivat niin ettei niitä saanut paikoilleen enää, ettenkin se pumpun ympärillä oleva kumi meni semmoiseen kuntoon että piti vähän puukottaa sitä että sain takaisin.
