käyntihäiriö
rocco
käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja rocco »
No niin, kaikki alkoi siitä kun ng900T ei halunnut käynnistyä eli välillä virtalukoa useampaankin kertaan käännettäessä ei tapahtunut mitään eli ei startannut, mutta toisaalta taas välillä toimi hienosti. Sitten vaihdettiin virtalukonpohja ja alkuun näytti toimivan mutta nyt vika palannut. Tänään parkissa yritin käynnistää varmaan tollasen kymmenen kertaa-ei mitään, avasin konepellin ja heiluttelin startin johtoja sytkäkasetin johtoa-johan alko starttaa mut alko sit käydä kolmella pytyllä prkl.. ja sammui. Lisää johtojen liikuttelua ja startaamaan no nyt toimi. Ja myöhemmin kotiin ajellessa alkoi kaupungilla käydä kolmella ja kotipihalla kävi taas hienosti. MIKÄ v**tu tota scaniaa oikein vaivaa????
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
En usko, että tämä on syypää, mutta kokeile onko sytkäkasetin ruuvit kireällä.
Saab 900 2.0t Cab -97
deportivo
Viesti Kirjoittaja deportivo »
Oliskohan itse kasetti viallinen.
NG9-3 MY08 2.0T Vector Farkku
Mercedes CLS 500 Shooting Brake MY15
rocco
voisko se kassu olla syy myös tohon starttaus/käynnistysonkelmaa?
Harrimatias
rocco kirjoitti:voisko se kassu olla syy myös tohon starttaus/käynnistysonkelmaa?
Kyllä voi.
rocco
Entäs kun mul ei siis edes välillä startti pyöri et se tuskin voi johtua tosta?
voinko jollain tapaa testata tota sytkäkassua?
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Helpommalla pääsee kokeilussa, jos olisi toinen kasetti.. Itse taannoin kokeilin ottamalla kasetin ja tulpat irti koneesta, tulpat kasettiin ja sitten maadoitin tulppien päät apumiehen startatessa. Kipinät näkyvät varmasti jos kasetti on ehjä.
Jos startti ei pyöri, vika ei johdu DI-kasetista.
Leima
Viesti Kirjoittaja Leima »
Voiskohan olla joku maa kytkentä alkanut hapettumaan tai hölstymään?
mwessman
Niin, jos ei startti edes pyöri, tarkistaisin saako startti herätevirtaa. Jos saa, syynä vois olla maavika tai + johdon vika. IHAN ENSIN HANKAA AKUN NAVAT JA AKUN KAAPELIT PUHTAAKSI.
rocco
Kiitoksia vastauksista, täytyypä tarkastella noi maadotukset. Palatakseni vielä tohon sytkäkasettiin, miten se pitäs maadottaa?
rocco
No ei varmaan tarvi testailla, tänään töihin menessä viimeset 3km kävi kolmella et sillee.. tuskinpa tuo voi mikä muu olla ku sytkäkassu ...tana.
mistä muuten sais edullisimmin vai saako muualta kun länsiautosta?
mwessman
Onko varma että pimeä sylinteri saa bensaa...? Voisko suihkusuutin olla sökö, johto poikki, ym... Kokeilisin kaverin sytytyskasetilla, jos mahdollista ennen moisen ostoa...
rocco
Täytyypä tarkastella nuokin, mut se toisen kassun testaus voi olla vähän hankala kun toi kolmella käyminen on ajoittaista nimittäin eilen töistä kotiin ja kävi ihan hienosti kuten myös tänä aamuna.
