Check engine?
Check engine?
Noniin kaikki gurut ja miksei vähemmän gurut, nyt olis hyvät neuvot tarpeen. Pari päivää meni hyvin ton sp steg3 kanssa mutta, kuten olette varmaan lukeneet autoni on kärsinyt tuosta mystisestä käynnistysongelmasta jo pitkään (ennen stagea) eli välillä avainta kääntäessä ei tapahdu mitään, startti ei lähe pyöri. Ja välillä taas moitteetta. Tänään sitten taas pasilan aseman pihassa ei hommasta meinannut tulla yhtään mitään, lukuisia ja vielä lukuisia avaimen kääntelyitä ja johtojen ropausta kunnes sitten n. 10 min kuluttua startti alko pyörittää mut ei tahtonut saada kipinää. Kun sitten vihdoin sain auton käyntiin niin check engine valo jäi palamaan eikä ole sittemmin sammunut. Sytkäkasetti on vaihdettu viikko sitten ja tulpat on uudet starttia en ole vielä joutnut irottaa ja katsioa mitä se on syönyt. Missä vika???
Hietalahti
- "Viggen"
Moro taas, en löytänyt sellasta anturia ja kyselin länskäristä et mikä siin vois olla ni epäilivät et tuo Boschin jälkiasenteinen Kaukosäätöinen häly/ajonesto/keskuslukitus, mutta ihmettelen et jos tos autos on häly ni ei se kyl koskaan ole huutamaan käynyt. Miten voisin ohittaa ton kyseisen hälyn/ajoneston ja säilyttää kuitenkin kaukosäätöisen keskuslukituksen? Mulla kun ei ole mitään kytkentäkaaviota tosta hälystä. Apuja kiitos.
Mahtaako tossa ollutkaan mitään orkkishälynpaloja? saati sitten mitään avaimenhaistelu anturiakaan? Kun autohan on tosiaan vm-94 ng900 T.
Alkaa olla vitsit vähissä ton vian kanssa kun tänään taas teki saman tempun eli avainta kääntäessä ei sanonu mitään ja sitte ku sai startattua ni ei tahdo saada ensin kipinää. Ja sitten ku sai käyntiin ni toimii taas vallan hienosti ilman mitään muita ongelmia kuin että, CE-valo palaa jälleen.
