Eturenkaan sisäreunat kulunu ja pahasti... kokoa 225/40 R18
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Ajoinpa sit tänään auton parkkiin ja renkaat sattu olla linkussa ja jostain syystä tuli katottua eturenkaisiin. Ja mitä vittua... sisäsyrjän yhdestä kohtaa näkyi jo langat molemmista renkaista. Tämän kesän ajetut kumit kysymyksessä. Näyttää aivan kuin nuo olisi johonkin hangannat, mutta mihin jos on? Kulmat on olevinaan niin suorassa kun voi. Ainut millon raapii kiinni johonkin, kaariin vai mihin on kun kanttaa renkaat lähes linkussa kovempaa ja ajaa kuoppaan. Tätä ei ole montaa kertaa edes tapahtunut. Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
Renkaat on 225/40 R18 Kumhot ja vanteet ET40.
Huomenna saan tarvittaessa paremman kuvan valoisassa. Mutta tuossa kuitenkin.
Tässä kuva
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Ei ainakaan mulla näy kuva.
NEO9-3
Viesti Kirjoittaja NEO9-3 »
Kävi itselleni samanlainen tapaus pari vuotta sitten.
Sisäpuolen kuluminen tapahtui tosin vain apparin puolelta.
Oli kuukausi pari alustan asennuksen (powerflexit ja sachsit) jälkeen huolto PCS:llä. Jossa auto nostettiin tavallisen kausihuollon yhteydessä ylös (onneksi). Oli sisäreuna pahasti kankaille päässyt kulumaan. Ei kun vararengasta alle.
Kulmat oli säädetty tehdasarvoihin 4-pyörämittauksessa ja siitä todistus muutoskatsastuksessa näytetty. Jouduin viemään uudelleen kulmiensäätöön ja arvot oli edelleen oikein tehdasarvoihin nähden.
Mutta jotain oli tehtävä ,ettei kävisi uuden renkaan tuhoksi. Nyt siellä on pienet sovellusarvot, en tiedä/muista mitkä mutta toimii.
Autossa 215/40-17 renkaat ja original 3-spoke-double vanteet.
Ps. just töistä tulin :) ja juu ei kuva näy
#1801
Saab 9-3 2.0t -00
Honda vf750c -95,1000SS
Saab9-3tid-99
Viesti Kirjoittaja Saab9-3tid-99 »
Ajatko paljon mutkateitä ja suht vauhdikkaasti, itsellä meni aikoinaan 205 levyset kumit samalla tapaa, 4-pyörämittauksessa ei löydetty mitään säädettävää.
Taitaa olla niin, että edessä täytyy pitää enemmän paineita renkaissa.
9-3tid
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
Äkkilähdöt, kumenpoltto ja nopeat kiihdytykset paikoiltaan saattaa aiheuttaa tuon sisäreunoilta kulumisen.
hz81
MrG kirjoitti:Äkkilähdöt, kumenpoltto ja nopeat kiihdytykset paikoiltaan saattaa aiheuttaa tuon sisäreunoilta kulumisen.
Eipä ole juurikaan tullut kumia poltettua tai kanttailtua mutkiin vauhdikkaasti. Joten ihmettyttää edelleen. Ja tuo kuluminen näyttää aivan siltä kun se olisi johonkin hangannut.
Nyt pitäisi kuvankin toimia... tämä on niin kätevää tämä netissä hommailu tällä modeemiyhteydellä täällä korvessa.
OPEL
#2570
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mun rengasasentaja totesi, että on ohjauskulmat päin kettua kun oli sisäreunoista kulunut. Mittaus osoittikin, että mulla oli aurauksen sijasta haritusta.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Minkäslaisia paineita olet pitänyt..?
Turbo Sensonic
Onko tossa TiDissä madallussatsia?
Jos on, niin sehän pistää aurauskulmat v*tu*ks*, sillä uudemmissa Saabeissahan ei voi säätää camberia/casteria. Mulla on vasemman eturenkaan camberi pielessä yhdellä asteella ja oikean eturenkaan camberi kahdella asteella.
Jos autossa ei ole madallussatsia, niin sitten ongelma on lähtöisin jo tehtaalta tai auto on kolaroitu (ja siitä ei ole kerrottu eteenpäin korjauksen jälkeen). Kuten aikaisemmasta kappaleesta voi lukea, niin meikäläisen NG900:n oikean etupyörän camber on yhden asteen pielessä verrattuna vasempaan etupyörään. Tämä on ilmeisesti ollut Saabin "tyyppivika" vai pitäisikö sanoa "ominaisuus".
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
NEO9-3 kirjoitti: Kulmat oli säädetty tehdasarvoihin 4-pyörämittauksessa ja siitä todistus muutoskatsastuksessa näytetty. Jouduin viemään uudelleen kulmiensäätöön ja arvot oli edelleen oikein tehdasarvoihin nähden.
Mikäli alla on sikamagea alupallovannesysteemi niin ei kannattane laittaa orggisarvoihin, jotka on arvottu sirkkelinterärenkaalle ja kapealle vanteelle.
saabeli
Viesti Kirjoittaja saabeli »
Samoin kävi tääläkin.
90000km huollon yhteydessä huomattiin että renkaat oitis uusiksi.
Oli alkuperäiset michelinit 205/50 R16... eturenkaat oli kuluneet sisäsivulta teräskudoksen reunasta (teräskin jo näkyi).
Klutuspintaa oli tasaisesti vielä jäljellä edessä n. 2,5mm ja takana yli 3mm.
TULIMME TUTKIMUKSISSAMME SIIHENTULOKSEEN, ETTÄ KUN NOINKINPALJON RENKAILLA JO AJETTU, NIIN MICUKAT PETTI
(tuskin millään muillarenkailla olisi moisia kilometrilukuja saavutettu).
Vaihettiin Ambassatorit 205/55 R16 V (270E/sarja) tilalle ja hivenen enemmän painetta eturenkaisiin... on hyvät renkaat mm. pienempi melu ja nopeusmittari näyttää nyt täsmälleen oikein.
KULMIA EI TARKISTETTU!
Viimeksi muokannut saabeli, Ma Loka 16, 2006 12:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 2,0t (185hv) 5D jubilee vm.2002
jkotka
Viesti Kirjoittaja jkotka »
mulla kulu puhki asti kesässä kuskin puolelta eturengas, ja tietenkin juuri sisäpuolelta. Nyt kun oli auto ylhäällä viikonloppuna niin oli se apparin puolikin kulunut naruille asti, ja juurikin sisäpuolelta.
Pitää pyytää aurauskulmien tarkistusta nyt kun menee 130k huoltoon.
Alusta on aeron vakio.
Janne #2769 stcf #40
hz81
Turbo Sensonic kirjoitti:Onko tossa TiDissä madallussatsia?
TiDissä on madallus setti alla. APEXin -35mm jouset ja Konin Sport vaimentimet. Ja painetta on ollu muistaakseni 2.6 tai 2.8.
Pitää nyt joka tapauksessa kapeammat kumit ostaa tuohon eteen sit ens kesäks. Mahtuiskohan tuohon 215/45 18 tuumasella vanteella. Sehän on vähän suurempi kuin tuo 225/40.
OPEL
#2570
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Taitaa johtua tuo kuluminen useammasta syystä:
- 9-3:n negatiivinen camberkulma, joka saattaa lisääntyä vielä madallussarjan kanssa :?:
- Turhankin leveä rengas tuohon työkoneeseen :wink:
- Kovat rengaspaineet
Vielä jos aurauskulmaa on liian vähän, tai jopa negatiivinen, renkaat kuluvat aika äkkiä.
hz81
rr kirjoitti:Taitaa johtua tuo kuluminen useammasta syystä:
Millaisia paineita muut käyttää tuon kokoisilla kumeilla?
OPEL
#2570
