Miten Eberi ohjaa ACC:ta
kc2104
Viesti Kirjoittaja kc2104 »
Pystyskö tohon eberin ja acc:n väliin laittaa katkaisimen, et puhalli ei aina käynnistyisi?? Ajatuksena on se, kun aina noi ajomatkat eioo kauheen pitkii niin säästäs virtaa aika paljon tolla puhaltimen sammuttamisella...
Viime talvena huomasin, jos on pakkasta -20c kone lämpee n.kymmenessä minuutissa, kun puhallin eioo päällä ja jos se on päällä aikaa menee joku n.30min et on yhtä lämmin kone..
900S 2.0 -94
#3112
Tomi Liljemark
Viesti Kirjoittaja Tomi Liljemark »
Ota ACC-yksikkö irti, niin luultavasti näet mihin Eberin ohjaus on kytketty (rosvoliittin tms.). Sitten vain katki tuo piuha ja katkaisija väliin.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Eikös toi Eberin ohjaus mene SID:n kautta? Jos sen piuhan katkaisee, niin koko systeemi lakkaa toimimasta.
Itse olen kanssa miettinyt samaa asiaa, että saisi tuon tuulettimen pois päältä.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Tomi Liljemark
SID kyllä ohjaa Eberin päälle, jos asennus on hoidettu niin. Tuulettimen ohjauksen hoitaa kuitenkin Eberi, eikä SID. ACC:n pitäisi laittaa tuuletin päälle, kun sen liittimen napaan 3 tulee jännite (tämä erään toisen tunnetun lämmityslaitevalmistajan Saab 9-3 -asennusohjeista).
kc2104
Toi eberi on jälkiasennettu kauko-ohjaimella varustettu....
Tietääkseni tolla eioo mitään tekemistä sid:n kanssa..
Autossa on vain yksi nappi missa punanen valo joka kertoo lämmityksen olevan päällä.. Kaikki ajastukset ym. tehdään kakella..
Eberin "aivot" on apparin jalkotilassa, et täytyy varmaan seuraa et minne johdot menee...
900S 2.0 -94
#3112
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Itellä toimii tuossa orkkisasennuksessa silleen, että vähän jujuttaa ACC:ta.
Laittaa auton parkkiin laittaessa puhalluksen nollalle mutta antaa olla ACC:n päällä. Silloin muistaakseni ei puhalla eeberinkään lämmittäessä.
Jälkiasennuksen kanssa toimivuudesta en osaa sanoa.
kc2104
Tänään sain katkaisimen laitettua ja testattua että toimii... Oli helppo laittaa, kun näki heti acc:n takaa et mikä ei ollu orkkis johto..
Mulla menee puhallin aina toiselle pykälälle ja puhaltaa tuulilasille riippumatta mitkä säädöt ollu viimeks...
900S 2.0 -94
#3112
