OBD II ja Scantool
jussijokinen
OBD II ja Scantool
Viesti Kirjoittaja jussijokinen »
Kertokaas vähän mitä tolla saa ulos 9-3 SE -01:stä
eli jos on piuha+softa niin mitä sieltä saa ulos?
(OBD-II + Scantool)
haulla koitin jo mut ei oikein selkeästi auennut
Esim. Saako tolla vikakoodit sammutettua tms.
Kiitokset Vastanneille. 8)
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Itselläni on vuoden 2000 9-3 T5, joka on MAPilla. Näyttää ahtopaineen, kierrosluvun, moottorilämpötilan, nopeuden jne. Arvoja taisi olla jotain omassa autossani kymmen kunta. Softana on itselläni on ElmOScan 2005, jolla saa mitattua suht' hyvin auton väännöt ja tehot. Näytti hyvin korreloivan arvot, kun mittasin arvot päivän jälkeen dynossa. :wink: Käyrät ovat parhaimmat kolmos-vaihteella ja värähtelevät, mutta lukemat saa ihan hyvin selville siitä, kun asetusarvot ovat kohdallaan.
Sitten vikakoodien lukeminen sujuu myöskin hyvin, mutta vikokoodinumerot eivät tainneet vastata Saabin virallisia, mutta tekstitystä näyttänee... :roll: .... itselläni ei ole kokemusta, kun ei tosin ollut onneksi tai epäonneksi vikakoodeja.
ElmOScan 2005.4 näyttää pystyvän lukemaan ylipäätään aikas monta arvoa ja näyttää sen mukaan, miten autossa on sensoreita.
#1882
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
juhokare:
Mikä OBD2 laite sulla on? Onko sun läppärissä rs232 vai käytätkö USB-adapterin kautta?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
juhokare
USB-adapteria - pelaa hyvin. Paitsi nykyisessä läppärissä ei ole tuon OBD-muuntajan ajuria, kun ajurilevyke katosi jonnekin.
#1882
juhokare
Niin, Scantool ilmeisesti muuntajan merkki on.
#1882
peinu
Mulla on tämä laite, mitä en ole kokeillut enää vanhan läppärin poistumisen jälkeen.
OBD-muuntajan ajuri? Hmm...tarvitaanko siihen semmonenkin? Minkä mukana olet saanut semmosen?
juhokare
Minulla on juuri sama! Hyvin on pelannut ja siihen kait käsittääkseni kuuluu tuolle ajuri. Olen tietysti kokeillut ilman tätä ajuria uudella läppärillä, mutten ole saanut toimimaan. Entisessä vanhassa läppärissä on kaikki asennettu ja pelaa hienosti. Talven miinusasteilla tosin menee vähän aikaa ennen kuin alkaa pelaamaan paketti parhaassakin tilassa, JOS muuntajapaketti (joka on sinulla samanlainen) on ollut autossa kuten minulla.
Tilasin tuon muuntajapaketin, mikä sinullakin on, ja ElmOScan 2005.2 :n Omegalta. http://www.omega.fi Markkinoilla on nyt ElmOScan 2006, joka sisältää käsittääkseni huomattavasti enemmän toimintoja kuin 2005-versio. ElmOScan lienee ehkä ellei paras, mutta ainakin yksi parhaista, ohjelmista tuohon hintaan, mitä markkinoilla lienee.
#1882
juhokare
Tietysti hyvä, jos sitä ajuria ei tarvitse, niin menenkin tästä kokeilemaan omaani autooni... :) ...tulisi halvemmaksi itselleni, ettei tarvitsisi hommata uutta.
#1882
