Onko asennuskokemuksia "partsforsaabs.com" -sivulla olevasta 9-3:n kyynärnojasta. Näyttää kuvasta, että pitää mennä aika raakasti selkänojan sisään... Uusi kippokin näyttäis tulevan. No, aika sikahintainen ainakin on....
Mukitelineen asennus näyttää samoilla sivuilla helpommalta.
Kyynärnoja
Kyynärnoja
9-5 2.3t -03, VIII Saab
eka 96 1976, veronanvihreä, vm -72
Psychocowboy
http://www.speedparts.se/images/prod/inred/konsoll.jpg
http://www.speedparts.se/images/prod/in ... rmrest.jpg
Ei noista jompi kumpi kelpaa? Asennusaika noin minuutti ja ainakin minulla toiminut niin kuin pitää.
Ja saa tilattua PCS:stä.
Psychocowboy kirjoitti:http://www.speedparts.se/images/prod/inred/konsoll.jpg
Itse ostin kesällä käytettynä tuon ylemmän linkin version. Ainoa vaan, että ei aivan sopinut NG900:seen, vaan jouduin hiukan viilaamaan muovia tuosta keskikonsolin "saranan" juuresta. Tuota asentaessa pitää olla tarkkana, sillä niitä saranakorvia joutuu vääntämään ulospäin ja jossain vaiheessa (tarpeeksi monen kokeilun jälkeen) ohuempi katkeaa...onneksi sain liimalla ehjättyä
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
Minulla myös tuo ylempi ja hyvin on toiminut. Eihän se varmasti alkuperäisen veroinen ole, mutta halvempi. Itseäni tuossa ärsyttää eniten nitinä, räminä ja kolina mitä siitä lähtee. Niitä tosin saa vähän eliminoitua kun työntää sen mukitelineen ihan eteen(liukukannen ollessa ihan etuasennossa), jolloin koko laatikko hieman tukevoituu.Muksu kirjoitti:Psychocowboy kirjoitti:http://www.speedparts.se/images/prod/inred/konsoll.jpg
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
Psychocowboy
Just tuo ylempi on minullakin. Tuo alempi, jos oikein muistan, eli pahkamalli ruuvataan vain siihen jo olemassa olevaan kanteen. Ja sopii molempiin 900/9-3.
Onko noissa keskiloorissa muka jotain eroa ng900 ja 9-3? Jos sitä Muksu joutui viilailemaan. Vai oliko juuri ostettu jotain uusia sähkötyökaluja
Tuon korvakkeen alareunaan (reiän ja laatikon alapinnan välisen linjan alapuolelle...kun tuota kuvaa katsoo) jää eräänlainen "nipukka", joka ei mahtunut kuljettajan puolella sille tarkoitettuun tilaan kunnolla.Psychocowboy kirjoitti:Just tuo ylempi on minullakin. Tuo alempi, jos oikein muistan, eli pahkamalli ruuvataan vain siihen jo olemassa olevaan kanteen. Ja sopii molempiin 900/9-3.
Onko noissa keskiloorissa muka jotain eroa ng900 ja 9-3? Jos sitä Muksu joutui viilailemaan. Vai oliko juuri ostettu jotain uusia sähkötyökaluja![]()
...ja Betan viilalla vaan karusti viilasin...ei siitä kaunis tullut, mutta kun osuu juuri selkänojan kohdalle, niin ei sitä kukaan näje
Tuota kun sovittelin ja viilasin ja sovittelin ja viilasin, niin joutui nuo korvakkeet koetukselle, kun toisella puolen oli jo snadi hiushalkeama. Yksi kerta oli sitten liikaa
Tämä siis varoituksena muille
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
