NG:n raitisilmasuodatin
palle
Viesti Kirjoittaja palle »
Onko tuo suodatin tuulilasi edessä mustan muovin alla vai missä kun en konehuoneesta löytänyt? Huurtaa aika pahasti kostealla kelillä, taitaa olla suodattimen vaihtoväli päässyt yli.
Psychocowboy
Re: NG:n raitisilmasuodatin
palle kirjoitti:Onko tuo suodatin tuulilasi edessä mustan muovin alla vai missä kun en konehuoneesta löytänyt? Huurtaa aika pahasti kostealla kelillä, taitaa olla suodattimen vaihtoväli päässyt yli.
On. Nokkelasormiselle riittää että ottaa vain vänkärinpuolen tuulilasinpyyhkimen irti. Mutta kokeile ensin ettei se musta kumitorvi ole täynnä roskia siellä konehuoneen puolella. Sen tyhjennys saattaa riittää.
palle
okei. Kiitokset.
saabracing
ja siellä mustan muovin alla on toinen musta muovi :wink:
sen alla on suodatin :D
suodattimen irroitukseen ei tarvitse työkaluja.
Yleensä siellä on myös muurahaispesällinen havunneulasia ja ämpärillinen mullaksi muuttuneita puunlehtiä, kun sitä kantta ei viitsitä avata kunnolla ja putsata kertyneitä roskia pois... Lopulta tuleekin vesi auton sisälle, kun vedenpoisto siitä kaukalosta menee tukkoon. Sitten pääseekin purkamaan koko sisustan, jos haluaa auton kuivaksi :D
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Eski kirjoitti:Yleensä siellä on myös muurahaispesällinen havunneulasia ja ämpärillinen mullaksi muuttuneita puunlehtiä
Juu totesin itse aivan samaa.
Neulasten lisäksi juuri se kumiputkilo joka ohjaa kotelosta vedet pois oli täynnä aivan ehtaa multaa :)
Saab 9-3x 2.0T BioPower
palle
Olitte aivan oikeassa. Puoli ämpärillistä parempaa multaa kuin meidän kompostissa sieltä löytyi. Ei ihme että vaimo sanoi konepesun jälkeen että lämppäri räpättää, vesireiät suodattimen luona olivat tietenkin tukossa, ja se ajoi pesuvedet lämppärin oravanpyörälle. Veikkaan että tuota suodatinta ei ole ikinä vaihdettu, eikä sitä ympäristöä siivottu. No nyt on.
Psychocowboy
Voipi olla että huurtuminen väheni nyt huomattavasti :D . Muutaman kerran vuodessa kannattaa se "torvi" putsata ja ainakin kerran vuodessa muovien alta (samalla kun vaihtaa suotimen :wink: ).
saabracing
9-5T kirjoitti:
Psychocowboy kirjoitti:Nokkelasormiselle riittää että ottaa vain vänkärinpuolen tuulilasinpyyhkimen irti
saabracing kirjoitti:ja siellä mustan muovin alla on toinen musta muovi :wink:
Miksei, onko lasinpyyhin pikalukituksella tai :?:
sehän on jo irrotettu jos oot päässy noin pitkälle :D
saabracing
9-5T kirjoitti:
9-5T kirjoitti: Miksei, onko lasinpyyhin pikalukituksella tai :?:
Eli työkaluja tarvitaankin.
"suodattimen irroitukseen ei tarvitse työkaluja."
no jos tykkää käyttää työkaluja :lol:
kyllä se suodatin ihan ilman työkaluja irti lähtee ja jopa saa uuden laitettua takasin ilman työkaluja.
tontur
Viesti Kirjoittaja tontur »
Omaanikin juuri vaihdoin raitisilmasuodattimen ja voin myös todeta, että olisi saanut emäntä kukkalaatikkoon uudet mullat vaihtaa niillä mitä sieltä löytyi....
9-3 1,9 TiD -08 (myyty)
9-3 2,2 Tid -99 (myyty)
9000 Aero -95 performance by Hirsch (myyty)
9000 CS 2.3T -98 (myyty)
900 2.1 16v -93 (myyty)
#2526
saabracing
9-5T kirjoitti:
9-5T kirjoitti: Eli työkaluja tarvitaankin.
Tarvitaanko männän irroitukseen työkaluja?
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Psychocowboy kirjoitti:Voipi olla että huurtuminen väheni nyt huomattavasti :D . Muutaman kerran vuodessa kannattaa se "torvi" putsata ja ainakin kerran vuodessa muovien alta (samalla kun vaihtaa suotimen :wink: ).
öö joka pesun yhteydessa, ja aina jotain löytyy :)
9-3.1972
Psychocowboy
se93tbo kirjoitti:
Ei sitä tarvii kahta kertaa viikossa putsata :wink:
se93tbo
se93tbo kirjoitti:
jos näkisit mun auton niin... :lol:
9-3.1972
