Virta-avain irtoaa missä asennossa vain
Bioram
Viesti Kirjoittaja Bioram »
Moi!
Ongelmana on se, että virta-avain irtoaa virtalukosta missä asennossa vain. Itseäni tämä ei hirveemmin haittaa, mutta katsastussetä ei tykännyt ja antoi Hylätty -leiman tämän vuoksi. Haulla kokeilin etsiä asiaan apua, mutta ei löytynyt kuin jumiutuneita virtalukkoja. Meneekö homma uuden virtalukon tilaamiseksi kalliilla rahalla vai onko jotain halvempaa tapaa saada homma kuosiin ja leima paperiin?
900i S manuaali vm -95
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Kokeilepas ensin vaikka uuden avaimen teettämistä tai kokeile vara-avaimella. Tuo vanha saattaa olla sen verta kulahanut.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Haitat siitä todennäköisesti on enemmän kuluneet kuin avain. Syy avaimen ulostuloon muussa kuin nolla-asennossa on ihan sama kuin lukon kääntymättömyyteenkin.
Yhden leiman satat saada ehjemmällä avaimella tai sitten ei. Lukkoseppä laittaa uudet haitat irrotettuun lukkopesään 20 eurolla. Kannattaa laittaa kuntoon vielä kun lukko kääntyy.
Tonnarifoorumilla virtalukkojumia on käsitelty moneen kertaan. 900-95:n virtalukko on sama kuin tonnareissa.
Lienee avaimen muodosta kiinni kumpi vaiva tulee ensin - kääntymättömyys vai ulostuleminen.
Bioram
Uusi virta-avain on hankittu ja se toimii yhtä hyvin kuin vanhakin, eli ulos tulee missä asennossa vain.
Ilmeisesti randomhaulla löydän paikallisen (Helsinki/Kirkkonummi-akseli) lukkosepän, jolle voisin lukkopesän kiikuttaa vai onko sinulla suositella jotain?
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
Auto-Avain Agricolankadulla, Helsingissä, on tonnarifoorumin lukkojutuissa ollut useaan kertaan esillä ja ainakin omasta virtalukosta tuli taas timmi eikä edes paljoa maksanut.
#1970
ng900aero
ah79 kirjoitti:Auto-Avain Agricolankadulla, Helsingissä, on tonnarifoorumin lukkojutuissa ollut useaan kertaan esillä ja ainakin omasta virtalukosta tuli taas timmi eikä edes paljoa maksanut.
25e velottivat keväällä, tuli tonnarin lukosta ainakin hyvä. Takuuta eivät tietty anna koska lukko voi olla muiltakin osiltaan kulunut.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Bioram
Soitin Auto-Avaimeen ja ja sovin, että käväsen siellä kokeilemassa ensin sitä, että he tekevät korotetun avaimen, mikä saattaa korjata asian ilman lukon sisuskalujen purkua.
Palaan asiaan, kun on kokemusta kertynyt.
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Mulla on 9-3 automaatti ja avain tulee pois riippumatta vaihteen asennosta.
Onko tässäkin kulumaa avaimessa vai lukkopesässä vai onko normaali tilanne?
Matti
saaba
Viesti Kirjoittaja saaba »
Vanhassa 99:ssä oli sama ominaisuus. Bonuksena oli että ei tarvittu avainta auton käynnistämiseen. Riitti kun jollain, esim. kolikolla, sai käännettyä virtalukkoa oikeaan asentoon.
Kokeilkaapa toimiiko uudemmat lukot samalla tavalla.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
saaba kirjoitti:Vanhassa 99:ssä oli sama ominaisuus. Bonuksena oli että ei tarvittu avainta auton käynnistämiseen. Riitti kun jollain, esim. kolikolla, sai käännettyä virtalukkoa oikeaan asentoon.
Tuota tuli itsekkin aikoinaan käytetty 90:n kanssa kun virtalukko oli siinä kunnossa että sai käyntiin vaikka ruuvarilla.
Mutta ei ainakaan yhdessä NG900:ssa onnistunut meisselillä käynnistys, vaikka avain lähtikin pois kaikissa asennoissa.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Bioram
Tänään kävin Auto-Avaimessa ja sain todella hyvää palvelua. Paikalla ollut miekkonen selitti, miten se korotettu avain toimii tuohon normi/kuluneeseen verrattuna ja teki siinä parissa minuutissa uuden avaimen. Hintaa tuli 10 euroa. Ei muuta kuin kokeilemaan, että pysyykö virtalukossa - ja kyllähän se pysyi :D
Eli jos on ongelmia tuon avaimen irtoamisen kanssa, niin ei muuta kuin Auto-Avaimeen käymään.
ng900aero
Bioram kirjoitti:Tänään kävin Auto-Avaimessa ja sain todella hyvää palvelua. Paikalla ollut miekkonen selitti, miten se korotettu avain toimii tuohon normi/kuluneeseen verrattuna ja teki siinä parissa minuutissa uuden avaimen. Hintaa tuli 10 euroa. Ei muuta kuin kokeilemaan, että pysyykö virtalukossa - ja kyllähän se pysyi :D
Tällähän kompensoitiin sitten sitä avimen + pesän haittojen kulumisilmiötä ainoastaan avaimen osalta, eli kestävin kokonaisratkaisu olisi varmaankin tullut uusimalla sekä avain + haitat?
Mutta itse käytin krenkkaavaa tonnarin virtalukkoa kuukauden päivät ennenkuin sain aikaiseksi jusin ystävällismielisestä painostuksesta viedä pesän heloitettavaksi ja uuden avaimen hankin siinä ohella.
Tosin kukaan ei varmaankaan voi tietää etteikö avaimesi toimisi lukossa vaikka kuinka pitkään?
Ducato Maxi -98
Bioram
Näin olin itsekkin ymmärtänyt foorumilla tulleista kommenteista ja Auto-Avaimen puheista. Ainoa syy tuohon, että halusin saada avaimen pysymään virtalukossa ajon aikana oli tuo ikävä katsastusmies, joka ei muuten Saabia läpi päästäisi :lol:
Ruosteruisku
Viesti Kirjoittaja Ruosteruisku »
Tulipa juuri teetettyä ylikoko-avain. Aihio Volkkarilta, tuli 0.3mm isompi. Pysyy virtalukossa, koko rulianssi kesti 15min. Piti ensin etsiä aihio joka sopi virtalukkoon, se hammastettiin pienemmäksi vähän kerrallaan, kunnes avain kääntyi virtalukossa.
