Webaston pakoputken pää
Fred Scuttle
Viesti Kirjoittaja Fred Scuttle »
Ruostuuko pohja pakokaasuista, varsinkin kun putkenpää ei ole alaspäin?
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Tuskin ruostuu. Käytetään pakkasilla. 0-asteen alapuolella ruostumista ei tapahdu.
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
Mimmi kirjoitti:
snuggles kirjoitti:0-asteen alapuolella ruostumista ei tapahdu.
Tietääkseni ruostumista (raudan yhtymistä happeen) tapahtuu kaikissa lämpötiloissa.
Jostain autolehdestä luin (kauan sitten), että ruostumista ei tapahtuisi, kun lämpötila laskee tarpeeksi alas. Astelukemia en muista, mutta ei kuitenkaan mitään älyttömiä lukemia.
Fred Scuttle
Onko teidän dieseleissänne eberin pakoputken nokka alaspäin vai taaksepäin?
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Fred Scuttle kirjoitti:Onko teidän dieseleissänne eberin pakoputken nokka alaspäin vai taaksepäin?
Taaksepäin muistaakseni. Voin vielä tarkastaa kohta kun lähen liikenteeseen...
Edit: Tarkastettu ja taaksepäin on.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
snuggles
Mimmi kirjoitti:Tietääkseni ruostumista (raudan yhtymistä happeen) tapahtuu kaikissa lämpötiloissa.
http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kunno ... steet.html
Lyhyt lainaus:
"Korroosioparit ja niiden toiminta
Korroosio perustuu korroosioparien eli galvaanisten paikallisparien toimivuuteen. Käytännössä korroosiota tapahtuu sähkökemiallisina liukenemisreaktioina olosuhteissa, joissa vettä on läsnä."
ja
"Reaktionopeus kaksinkertaistuu aina 10 °C:n välein. Pakkasella ei tapahdu korroosioreaktioita."
Tämä siis Googlettamalla. Sanokaa toki jos ei pidä paikkaansa.
9-3Tid
Re: Webaston pakoputken pää
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
Fred Scuttle kirjoitti:Ruostuuko pohja pakokaasuista, varsinkin kun putkenpää ei ole alaspäin?
Taaksepäin on. Olisin huolestunut ennemmin aivan muiden paikkojen ruostumisesta.
