Käynnistyksenestoa vai ei?
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
On kysytty aikaisemminkin, mutta en haulla löytänyt sopivia vastauksia. Eli mistä tietää onko '98-vuoden 9-3 SE:ssä elektronista ajonestolaitetta? Käyttöönottopäivä on muistaakseni huhtikuussa 1998, mikäli sillä on merkitystä. Varashälytintä tai keskuslukituksen kauko-ohjausta autossa ei ole. Joskus kun pitää virtaa päällä vähän aikaa ennen kuin starttaa, SID ilmoittaa "KEY NOT ACCEPTED". Startti onnistuu kyllä silloin kääntämällä virta kokonaan pois ja starttaamalla uudelleen. Lisäksi auton mukana tulleella Y:n muotoisella avaimen "ruodolla" (eli avaimessa ei ole sitä mustaa muovipäätä ollenkaan) saa ainoastaan ovet auki, mutta auto ei sillä käynnisty, vaan SID ilmoittaa tuon saman. Liittyisikö tuo jotenkin ajonestolaitteeseen mikäli sellainen on?
V6Saab
Viesti Kirjoittaja V6Saab »
No tuosta SIDin tekstistä päätellen kai siinä jonkinlainen käynnistyksenesto on,eli virtalukko ilmottaa onko avaimen koodi oikea tähän autoon.
Luulisin jo tuon vm. autossa olevan käynnistyksenesto,se oli vain oma veikkaus
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
9-3:ssa on ajonesto, satkussa ei.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Psychocowboy
peinu kirjoitti:9-3:ssa on ajonesto, satkussa ei.
Ainakin ng900 -96 oli ajonesto 8O ja malli oli karvalakki. Olenko ihan väärässä jos väitän että kaikissa -96 ja siitä uudemmissa oli. Tämä tuli ilmi hälytintä asentaessa.
ballantine
Mikähän tuon toimintaperiaate sitten on, kun ei kaukosäätimettömässä avaimessa mitään paristoa kai ole? Jonkinlainen musta mötikkä sieltä avaimen mustan pään sisältä kuitenkin löytyy, jossa pari numerosarjaa ja teksti ">ABS<". Liekkö tuo sitten jonkin sortin tunniste?
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Tuo ABS kuullostaa lähinnä siltä että olis tehty ABS muovista? 8O :roll:
Joissakin ng900 avaimissa on pikkainen valo, jonka takia sisältä löytyy nappiparisto.. :wink:
Turbo Sensonic
Muistaakseni kaikissa NG900:issa, joissa on tehdasasennettu varashälytin, on myös ajonesto vakiona. Niihin, joissa sitä ei ole, voi saada ainoastaan varashälyttimen jälkiasennuspakettia, jossa ei ole lainkaan ajonestoa.
Tuo ajonestohan estää auton käyntiinlähtemisen, mutta niin tekee tavallaan NG900:n varashälytinkin 30 minuutin ajan sen jälkeen, kun varashälytin on "pärähtänyt" päälle.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
ballantine
Hook kirjoitti:Tuo ABS kuullostaa lähinnä siltä että olis tehty ABS muovista? 8O :roll:
Niin en sitä tarkoittanutkaan että tuo "ABS" -teksti olisi jokin tunniste, vaan tarkoitin tuota avaimen pään sisällä olevaa sirua, jossa tuo kyseinen teksti + pari numerosarjaa lukee. Ilmeisesti tuo siru on jokin passiivinen tunniste, koska ei vaadi virtaa. 9-3:n, ainakaan omani, yhdessäkään alkuperäisistä avaimista ei ole valoa, eikä paristoa.
rr
Re: Käynnistyksenestoa vai ei?
Viesti Kirjoittaja rr »
ballantine kirjoitti:Eli mistä tietää onko '98-vuoden 9-3 SE:ssä elektronista ajonestolaitetta? Käyttöönottopäivä on muistaakseni huhtikuussa 1998, mikäli sillä on merkitystä.
http://www.yle.fi/genreportaalit/portaa ... tunid=5545
Jos autosi on suomessa uutena rekisteröity, niin siinä on ajonestolaite.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
