TCS ja kiihdytys
TCS ja kiihdytys
Tuossa lueskelin joitain vanhoja TCS juttuja, mutten oikein löytänyt vastausta mielessä kutkuttaneisiin asioihin.
Kuiva asfaltti + suvimunkit.
Eli tälläin tuntuis toimivan orkkis Aero -01 TCS kuivalla ja suvimunkeilla.
1. vaihde, välillä vinkuu kummit lähdössä ja valo syttyy jolloin nyykähtää hieman, sitten vaihto 2:selle ja sutasee tai yrittää sutasta ja sitten syttyy TCS jolloin nyykähtää ja kestää hetken kunnes vapauttaa tehoja käyttöön.
Onkos kukaan oikeasti mitannut, että kummalla kiihtyy paremmin TCS ON vai OFF?
Entäs jos on Steg3, kumpaa kannattaa käyttää jos haluaa parhaan kiihtyvyyden, nimittäin sutimiseen hukkuu yllättäen paljon aikaa, kun taas TCS:llä estetään se, mutta tehojakin leikataan hetkellisesti?
Ps. en ole vielä päivääkään ajanut ilman TCS:ää ja näin talvella on aika ehdoton laite.
potkuhousu
- Viesti:
paras kiihtyvyys saadaan aikaan ilman TCS ja renkaiden pitää vähän sutia, mutta koska kaikki tiedämme kuinka paljon laatikkoremppa maksaa niin liikennevalo lähdöt kannattaa jättää väliin. Synkat paukkuu ja tasauspyörästö siirtyy laatikon pohjalle murusina.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
Laatikosta
Onko uudemmissa 9-3 malleissa kestävämmät laatikot?
Entäs onko eroa 9-3 SS Aeron laatikolla verrattuna uuteen 9-3 SS Aero V6 laatikkoon?
Jos Saabin laatikot ovat noin heikkoja, niin eihän sitä uskalla käydä edes kiihdytyspäivillä ottamassa varttimaili aikaa ettei porsiinnu.
Laatikosta
Jos saanen kysyä niin minkälaisella kokoonpanolla saatu porsiin tämä vanha 2000 mallin laatikko ja kone?
Meneekö Trionic7 9-3 mottiin laatikot noista uudemmista SS malleista ja onko niissä ollut mitään kestävyys ongelmia?
Re: Laatikosta
Saatesting1 kirjoitti:Jos saanen kysyä niin minkälaisella kokoonpanolla saatu porsiin tämä vanha 2000 mallin laatikko ja kone?
No joo, lootanhan saa millä tahansa setillä porsimaan jos vaan jaksaa sudittaa, ei se sen suurempia vaadi.
Kone meni ihan normiajossa, tod näk syy ÖP säätimessä, eli kyllä se orkkis-kone kestää heppoja paljon jos vaan kaikki ok.
Tässä videolle tallennettuna, "syy ja seuraus"
http://mypage.1g.fi/kuvat/Jaossa/Laatikon_tuho.flv
Mitä tästä opimme? Emme varmaan mitään
Viimeksi muokannut Hallu, To Joulu 21, 2006 12:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Psychocowboy
Vaikka tuon nähnyt aiemminkin niin aina toi vaan tuntuu pahalta93t sport kirjoitti:Tässä videolle tallennettuna, "syy ja seuraus"
Laatikko
No ainakaan videolla en nähnyt mitään syytä, joka olisi rikkonut laatikon. Jos olisi tullut videoitua kuinka 2WD Cossulla päästetään kuivalla asvaltilla ja lähes jokapäivä väännöllä 440Nm, niin tuo videolla nähty oli tasoa rauhallista sunnuntaiajoa kirkkoon.
Laatikko on varmasti ollut jo tuusan ja hajoamishetkellä nuuskana, eli saanut siipeensä joskus aikaisemmin pahemmin, mutta loppu kurauksen päästänyt radalla.
Psychocowboy kirjoitti: Vaikka tuon nähnyt aiemminkin niin aina toi vaan tuntuu pahalta . Taidanpa ajella taas rauhallisesti seuraavat 2 päivää... tai edes päivän
Tuon videon perusteella saa todellakin sen kuvan, että pari sutasua ja Saabin laatikko on vainaa, mutta vaikka saabin looda olisikin heikko niin kyllä se on varmasti saanut sikaa pitkän aikaa ennen täystuhoa.
Ilmeisesti ei ole kuulunut valituksia 9-3 SS saabien laatikoista, kellään ei ole sitten tietoa, että meneekö loodat vanhoihin 9-3:siin.
Laatikoista
Olisi hyvä jos tänne clubin sivuille saataisiin tämmöisiä täystuhoja varten jonkinlainen tietopankki, jossa olisi yhteystiedot firmoihin jotka tekevät laatikoihin(Saab) remppoja ja firmoja jotka tekevät vakiolaatikoista vahvistettuja. Tietoa myös käykö minkä mallien laatikot mihinkä vuosimallin Saabiin.
Esim näin:
Laatikot:
Firma XXX tekee mm. Saabien laatikko remppoja ja myös osaavat vahvistaa niitä; yhteystiedot: osoite: xxxx, puh: xxxx
Firma XYZ myy kunnostettuja vakio laatikoita, osoite yyyy, pyh: yyyy
Moottorit:
Firma ZZZ tekee moottoriremppoja erityisesti Saabit .....
jne
Esim näin:
Laatikot:
Moottorit:
jne
OT: Mikä on tiedostotyyppinä tuossa ladattavassa versiossa (full.***) .swf tai .flv ei kelvannut93t sport kirjoitti:Tässä videolle tallennettuna, "syy ja seuraus"
Flash Player
Flash Player 9 ainakin näyttää mulla ton videon.
