ng 900 -97 bensapumppu
kilometrejä jo 230 tuhatta pumppu alkuperäinen, vetää varmaan viimeisiä litroja! takapenkin alla on pyöreä muovi lätkä mutta sen alla ei ole pumppua, pitääkö ottaa tankki alas että pääsee pumpun vaihtamaan?
900 s kaksovinen alkuperäisillä renkailla, valtterin trimmaava.
Re: ng 900 -97 bensapumppu
Pitää.kerttu kirjoitti:pitääkö ottaa tankki alas että pääsee pumpun vaihtamaan?
#1970
saabracing
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 9&Hae.y=11
käykö joku noista bilteeemannin pumpuista ng900 turboon ?
vai suosiolla motonetin tai pro-carservisen pumppu.
biltema: 35-50€
motonet:88€
pro: 120€
jyväskylän tarvikeliikkeet myy kaikki "ei oota"
laakkonen pyytää hunajata pumpusta...
biltema: 35-50€
motonet:88€
pro: 120€
saabracing
eli vapari ng900 ja turbo ng900 on sama bensapumppu...
ei oo kyllä kallis jos käy
joo, siinä biltemannin luettelossa lukee, jos walbro system tai jotain semmosta.
jos noissa on samat pumput, niin taidan ottaa testiin bilteman pumpun.
toisaalta jos oottas maanantaihin, niin sais pcs:ltäkin pumpun haettua...
ainakin kävis.
ainakin kävis.
ZaappiFantti
- "Turbo"
Moikka,
Mikä Bilteman pumpuista käy 900s - 94seen????
kiirus
Länsiauto : 622 €
kiirus
Länsiauto : 622 €
Saab 9000 1995 turbo & Saab 9000 CC 1991
ZaappiFantti
- "Turbo"
Millä kilometrimäärillä tuollaisen pumpun olisin suositeltava vaihdettavaksi OG9-3:sissa? Itselläni on omassa yksilössä kasassa noita jo 180 000 km.
#1882
Suosittelen maksimissaan 60tkm bensapumpun vaihtoväliä.juhokare kirjoitti:Millä kilometrimäärillä tuollaisen pumpun olisin suositeltava vaihdettavaksi OG9-3:sissa? Itselläni on omassa yksilössä kasassa noita jo 180 000 km.
Luulin hetken pääseväni halvalla kun tilasin PCS:n pumpun joka toimitettiin Tampereella Lielahden Metro-Autoon (hinta 137 € vs. alkuperäisvaraosa 500 €), mutta toki ne omansa ottivat pois, työt plus pari tiivistettä 450 €... PCS:llä kehuivat että työn osuuden pitäisi olla luokkaa 180 €. Pysyi Metro tosin melkein hinta-arviossa. Eipä toisaalta ollut valinnanvaraakaan, vaihtoehtoisten Saab-korjaamojen korjausaikaa olisi pitänyt odotella 2-4 vkoa.
Semmonen käyny mielessä, että voisko tyhjällä tankilla ajaminen vaikuttaa pumpun ikään?
Vaikka onhan siellä pumpun ympärillä tietty ämpäri ja syvennyksiä, mutta voisko se kaarteissa haukkoa happea varsinkin kun bensaa on niin vähän että varoitusvalo palaa..
Ite koitan pitää tankissa aina sen verran bensaa ettei esim tiukassa kaarteessa pääsis hörppimään ilmaa -> eikä siten voitele pumpun sisuskaluja...liekö sitten liioteltua, mutta ihan mutulla vois ajatella näin.
Tai liekö sitten vaan paskoja pumppuja, toiset kestää pitkään ja toiset hajoavat ennenaikaisesti esim 69tkm, outoa...
Harvinaista on, että Saabin bensapumppu hajoaa alle 200K ajettuna. Tosiasia on myös, että jos pumppu pääsee imemään ilmaa, se lyhentää pumpun ikää. Monesti vanhat pumput laukeavat kerrasta, kun ajetaan tankki tyhjäksi. Tankki kannattaa muutenkin pitää, etenkin talvella, mahdollisimman täynnä.
Itse ostin Biltemasta 35€ maksavan bensapumpun ja ainakin ensimmäisen puolivuotta toiminut.
ZaappiFantti
- "Turbo"
Jep sama mulla. Johtuuko tosta pumpusta, kun Check Engine palaa jatkuvasti? Vehje toimii moitteetta. Myös tulpanjohdot tuli vaihdettua.petok kirjoitti:Itse ostin Biltemasta 35€ maksavan bensapumpun ja ainakin ensimmäisen puolivuotta toiminut.
ZF
