Olisi tarkoitus asentaa NG900S-94:ään CD-vaihtaja. Tämän foorumin ja googlen pohjalta sain käsityksen, että autossa saattaisi olla valmiina johto CD-vaihtajalle takakonttiin. Missä kohtaa tarkalleen sen piuhan pitäisi olla, ja miten siihen pääsee käsiksi helpoiten (ts. miten irrotetaan verhoilu jne.)
Havaitsin puheista että vasemmalla puolella jossain, mutta missä tarkalleen? Matkustamon puoleisessa nurkassa, valon puoleisessa nurkassa, ylhäällä, alhaalla, missä? Hienointahan olisi, jos jollain olisi valokuva tästä, mutta kaikki vinkit ovat tervetulleita.
CD-vaihtajan asennus NG900, valmiiksi vedetyn piuhan paikka?
Kiitoksia tuostakin. Löysin äsken jonkun saitin, jossa oli 9-3:sta moinen kuva: http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... cdc605.JPG
liekö sitten samassa kohtaa 900:ssakin. Vielä kun tietäisi, mistä kohtaa tuosta kannattaa verhoilua purkaa ja kuinka paljon, että löytyy jos siellä piuha on.
Viimeaikaisten kokemusten perusteella riittää, kun irrotat vasemmanpuoleisen takakaiuttimen kehyksen ympäriltä neljä Torx-ruuvia ja nostat kehystä varovasti (ei tarvitse kuin vähän keventää niin verhoilukangas tulee kehyksen alta pois) ja raotat verhoilua niin pääset näkemään onko vaihtajan johto verhoilun takana olevassa tilassa vai ei.
Verhoilu menee helpohkosti paikalleen ilman minkään osan varsinaista irrottamista.
Asian voi tarkistaa myös toisesta päästä eli ottamalla soitin irti kojelaudasta ja katsomalla onko vaihtajan johto kiinni soittimessa. Kumpi nyt helpommalta tuntuu.
-Timo-
Klubin jäsen
-Timo-
Klubin jäsen
Minulla vaihtajan johto tulee tavaratilan lattialle vasemman puoleiseen takakulmaan. Sivuverhoilua ei tarvinnut irroittaa vaan raottaa vain lattialta kuormankiinnityspisteen ja vasemman reunan välistä. Tähän väliin oli CD-vaihtajakin kiinnitetty. CD-vaihtajan saat hakea multa sopivaksi katsomaasi hintaan, vaihdoin mp3-soittimeen.
- Jyrki
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
Volvo V40 D1.9
ex-900 Aero -96
ex-900 turbo -81
ex-99 Turbo -80
#956
