Pyyhkijän sulat
Pyyhkijän sulat
Moi!
Tuossa pohjoisen reissussa tuli noiduttua Bosch:n tuulilasin pyyhkijän sulat moneen otteeseen. Eli menin jouluksi mökille Kainuuseen ja uudeksi vuodeksi takaisin Helsinkiin. Ennen matkaa ostin uuden nihkeet sulat, ettei näkyvyys tulisi ongelmaksi, jotenka siis Bosch:n spoilersulat kiinni ja menoksi. Menomatkalla ei mitään ongelmaa, kun ei tullut paskaakaan taivaalta (tai hetkellisesti edellä ajavista), mutta paluumatkalla tuli vettä, lunta, suolaa yms. Sulat eivät pyyhkineet kunnolla missään vaiheessa.
Nyt kysynkin teiltä, että oletteko löytäneet kunno toimivat sulat Saabiin? Jos, niin mikä merkki & malli?
Saab 900i S vm -95
Saab 900i S vm -95
Tuo Bosch on varmaan nykyisin huonoin noista merkkisulista, ainakin minun mielestä. Alkaa tekemään "kalvoa" ja kitisee.
Olen kokeillut Valeon ja Championin sulkia siten, että samaan aikaan laittanut nuo merkit rinnakkain kiinni. Merkitttävää eroa en ole huomannut suuntaan tai toiseen. Tällä hetkellä Valeon "lötköt" ja jääkeleillä toimii paremmin kuin metallihimmelit - mutta sulalla kelillä nuo metalliset ovat paremmat. Taidan vaihtaa jatkossa renkaanvaihdon yhteydessä myös sulat.
EDIT: Ja alkuperäiset merkkiliikkeen tiskiltä ovat kuulemma hyvät.
Noita käytän minäkin erään klubilaisen innoittamana .Alussa tekee kalvoa mutta poistuu aika nopeasti. Nyt on takaloosterissa championit odottamassa kokeilua. "Rungottomat" valeot ei toiminut mulla.Tuumer kirjoitti:Uskokaa tai älkää, mutta itse olen ollut tyytyväinen Bilteman kalliimpiin sulkiin 7,90€ / kpl.
Samoin. Pari kuukautta tosin vasta ollut kiinni, mutta oikeastaan mitään pahaa sanottavaa ei ole.Tuumer kirjoitti:Uskokaa tai älkää, mutta itse olen ollut tyytyväinen Bilteman kalliimpiin sulkiin 7,90€ / kpl.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Ostin Puolasta (syyskuussa) jotkut "halpahalli" versiot, kun ajattelin että niillä pärjää sen reissun. Nehän on kunnossa vieläkin ja hakkaa Boschin sulat mennen tullen. Eipä taida nykyään enää näihin "merkkituotteisiin" saada nimeä ja laatua samaan pakettiin, kun kyseessä on "vanha luotettava merkki".
esim. Black'n Dekker -rihveleitä ovat nykyään.
#2898
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
9000 CS, 2.0t -97
9-3, 2.0t -02
9-3 Monsterious RC
Ei kaikkea kannata laittaa sulkienkaan päähän. Jos pissapojassa on nesteenä sitä veden ja ongelmajätteen sekotusta mitä jotkut autotarvikeliikkeet myyvät tuulilasinpesunesteenä niin kalvoa jää ikkunaa vaikka ois mitkä sulat. Tämä liuos kun liuottaa sulissa olevaa kumia tuulilasiin. Ja jos olet käyttänyt autoa automaattipesussa jossa on laitettu vahaa myös tuulilasiin niin kalvo on sata prosenttisen varma.
Pyyhkijöistä
Kyllähän taitaa olla poijaat niin, että muutakin pitää tehdä näkyvyyden parantamisen eteen kuin sulkien vaihto. Merkillä ei kaiketi ole niin isoa väliä, kunhan pari kolme kertaa viikossa talouspaperilla, joka on pesunesteeseen kasteltu, pyyhkii kumit puhtaaksi. Pikeä ym eritteitä lähtee ja näkyvyys palaa. Myös lasin käsinpesu paperilla on syytä aika ajoin tehdä. Vanha rallimiehen keino oli sylkäistä parskäyttää lasiin ja sit pyyhkiä; toimii. Hyvä näkyvyys vaatii hiukan käsien käyttöä ja likaamistakin. Varmaan myös nesteissä on isoja eroja. Turvallista matkaa!
9-5 2.3t -03, VIII Saab
eka 96 1976, veronanvihreä, vm -72
Re: Pyyhkijöistä
Kyllä sillä merkillä on aika suuri merkitys omien kokemusteni perusteella. Tottakai niitä sulkia pitää pestä ja pyyhkiä usein, talvisin mieluusti viikottain mutta silti noissa sulissa on huomattavia eroja etenkin kestävyyden kannalta ja nimenomaan kuinka kauan ne todellakin toimivat hyvin.iskarix kirjoitti: Merkillä ei kaiketi ole niin isoa väliä, kunhan pari kolme kertaa viikossa talouspaperilla, joka on pesunesteeseen kasteltu, pyyhkii kumit puhtaaksi.
Itse olen ollu aika pettyny noihin Valeon lötköihin. Hintalaatusuhde todella huono. Mulla hajosi toisesta sulasta ekoilla pakkasilla se kärkimuovi joka pitää sitä sulkaa kasassa. Tuli hakattua sitä jäisenä lasiin normaaliin tyyliin ja sälöthän siitä vain lenteli.AP kirjoitti:Pisteet Valeolle
Onko kellään kokemuksia Fixus-ketjun myymistä lötköistä mitkä maksaa jotain 10-12€ kpl ainakin kuvaston mukaan?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
#2570
