Saab 9-3 SE takalasinpyyhkijän sulka
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mikä mahtaa olla malliltaan / tyypiltään tuo takalasinpyyhkijän sulka ja mistä sellaisia saa?
Onko esim. eri vuosimalleissa eroja sulan tyypillä?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
http://www.motonet.fi
GM-900 94-- Taakse 51cm Champion. . . . . . . . . . . . . . 12-5103 9.08 ???
GM-900 94-- Taakse 50cm SWF. . . . . . . . . . . . . . . . 12-9088 6.90 ???
Unipoint
GM-900 ja 9-3 94--02 Taakse 51cm. . . . . . . . . . . . . . 12-5104 9.08 ???
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Lainaten topicia hieman.
Saako tuon koko pyyhkijän tilalle jotain tulppaa jos sen pyyhkijän irrottaisi ja heittäisi palmujen yli Norjaan?
Tuha
pade kirjoitti:Lainaten topicia hieman.
Meinaatko oikein niin kauas heittää??? :lol: :lol:
MrG
Re: Saab 9-3 SE takalasinpyyhkijän sulka
Viesti Kirjoittaja MrG »
Tuha kirjoitti:Mikä mahtaa olla malliltaan / tyypiltään tuo takalasinpyyhkijän sulka ja mistä sellaisia saa?
Vanha tuulilasinpyyhkijän sulka käy mainiosti vaikka onkin vähän pitempi.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
MrG kirjoitti:
Niin käy. Itsekkin olen vaihtanut aina takaa eteen ja myös nuo rungottomat valeot(hintaisekseen todella surkeat) menevät takalasille kun uusin etusulat.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Äkkiä vastaten ja sedän ngsatkua (spoilerilla & ilman takapyyhintä) muistellen, niin ainakin jonkinlainen peitetulppa siihen spoilerin kohdalle on olemassa. Tiedä sitten onko pellin reikään vesitiivistä tulppaa.
pade
patse kirjoitti:
Pitää selvitellä asiaa.
Määtz
Viesti Kirjoittaja Määtz »
pade kirjoitti:
patse kirjoitti:
Olen omasta autosta poistanut, ja tilalle laitoin kumitulpan ja sisäpuolelta sikaflexiä. Erittäin helppo ja nopea toimen pide. Siihen meni varmaan 5 minuuttia! ja tiivistä on.
pade
Määtz kirjoitti:
pade kirjoitti:
patse kirjoitti: Äkkiä vastaten ja sedän ngsatkua (spoilerilla & ilman takapyyhintä) muistellen, niin ainakin jonkinlainen peitetulppa siihen spoilerin kohdalle on olemassa. Tiedä sitten onko pellin reikään vesitiivistä tulppaa.
Kiitokset infosta! Pitää tehdä tuo jossain vaiheessa!
Eli Etolasta vaan joku sopiva plugi ja hieman sikaflexiä?
Määtz
pade kirjoitti:
Määtz kirjoitti:
pade kirjoitti: Pitää selvitellä asiaa.
joo, ei sen kummempaa
Talladega
Viesti Kirjoittaja Talladega »
Miten Pade meinasit sen spoikan loven kanssa menetellä? Onko mielessä jotain thüningia vai aioitko vaan sietää ?
Saabiton
pade
Talladega kirjoitti:
Taitaa lovi saada jäädä siihen, ei se niin paljoa varmaankaan haittaa.
Ei taida jaksamus ja taidot riittää lähtee pakkeloimaan tota lovea umpeen :P
