avoon takaspoileri, kiinnitys...
saabracing
tommoisen orkkissiiven asennuksesta kellään kokemusta ?
onko olemassa joku sapluuna minkä läpi porataan kiinnitysreijät, vai joutuuko ihan silmällä zoomailemaan missä näyttää hyvälle ?
jos jollain ois antaa tarkempia mittoja :roll:
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Sama edessä mulla.
Kai se vaan on tämän spoikan kanssa kaikkien kahdeksan reiän osuttava kertalaakista kohalleen :?
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
valtteri
Re: avoon takaspoileri, kiinnitys...
Viesti Kirjoittaja valtteri »
saabracing kirjoitti:Kuva
Ei ole tollaisen spoikan as-kokemuksia mikä NG900T:llä mutta "normaalin" saabin avon org. spoikan asennuksesta on kokemuksia
Teippasin kiinnityskohtiin maalarinteippiä reilusti leveämmälle kuin kiinnitys kohdat ja sitten spoileria oikealle paikelle mälläilemään.
Kun paikka oli ok niin merkit ruuvinkohdalle ja tarkastusmittaus ja pora laulamaan.
Verhoilu takaluukusta pois ja jarruvalo myös irti sillä sen kohdalle tulee keskeltä kiinni.
Reunoihin pitää tehdä yksi reikä(12mm) lisää jotta saa kiristettyä mutterin, itse laitoin siihen kuvassa näkyvän kumitulpan peittämään reikää.
Toinen mutteri tulee säädettävän kumitulpan kohdalle.
Laitoin jotain ikkunamassaa ruuvien kohdalle että vesi ei pääsisi porattuihin reikiin.
Reikiin laitoin maalia ja ruiskutin kotelosuojaa hev...ti muttereiden päälle ja ymp.
Aika näpertämistä on mutta rauhallisesti ja tarkasti kun tekee/mittaa niin ei mikää paha homma.
tässä muutama kuva:
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
saabracing
juu, nuo selventi paljon, kiitos :)
jos en löydä sapluunaa, niin täytyy silmällä kahtoo ja käydä tutkailemassa tehasasenteista siipeä.
