Takalasin pyyhkijä
Hassu
Takalasin pyyhkijä
Viesti Kirjoittaja Hassu »
Takalasin pyyhkijästä kysyttävää. Eli malli on 9-3.
Joku kävi hieman väkivalloin runtelemassa autoparkaani ja samalla ilmeisesti väänsi takalasinpyyhkijän pois paikoiltaan.
Eli se ei tee elettäkään pyyhkiäkseen ja se pyörii 360 astetta ympäri, ja retkottaa avuttoman oloisena :(
Eli mitähän sille pitäisi tehdä? Ja kuinka suuri homma ja onko kannattavaa..
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Eiköhän damage lähde selviämään kun purat takaluukun verhoilut. Joku osahan sieltä on pettänyt. Voidaan tietysti arvata porukalla, vaikka ei olla sinne sisälle kurkattu :)
Tai kysypäs Padelta. Sehän tuossa just kyseli, että milläkö tulppaisi irroitetun takalasin pyyhkijän reijän.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
iskarix
Viesti Kirjoittaja iskarix »
Takalasin pyyhin piti aikansa jurinaa, mut sitähän ei tartte onneks kun taajamanopeuksissa. Vauhdisssa ilmanvirta hoitaa lasin puhtaaksi. Nyt sitten sökähti kokonaan. Ja vettä sateli. Ja taajamassa ajelin. Kai moottori loppui. löytyykö kohtuudella varaosana ilman alkuperähintaa...?
9-5 2.3t -03, VIII Saab
eka 96 1976, veronanvihreä, vm -72
Saabatti
Re:
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
iskarix kirjoitti:Takalasin pyyhin piti aikansa jurinaa, mut sitähän ei tartte onneks kun taajamanopeuksissa. Vauhdisssa ilmanvirta hoitaa lasin puhtaaksi. Nyt sitten sökähti kokonaan. Ja vettä sateli. Ja taajamassa ajelin. Kai moottori loppui. löytyykö kohtuudella varaosana ilman alkuperähintaa...?
Ikivanha ketju, mutta itsellä kävi juuri samalla lailla. Eli vm.1999 9-3:n takalasin pyyhkijä piti jonkun aikaa ensin ylimääräistä ääntä ja tänään sitten lopetti toiminnan kokonaan, ikävästi vielä keskelle takalasia pysähtyen. Onko tuo pyyhkimen moottorin hajoaminen nyt todennäköisin tällaisen vian syy?
Knude
Re: Takalasin pyyhkijä
Viesti Kirjoittaja Knude »
Lainataas uudelleen vanhaa ketjua.
9-3:n takalasin pyyhkijä on tosiaan "irronnut" moottorin akselista ja pyörii akselin ympäri, ei kuitenkaan lähde millään irti (?!) että voisi paremmin tutkia. Moottori tuntuis toimivan, ainakin akseli pyörii.
Millähän tuon pyyhkijän nyt alkuun saisi irti akselista tutkittavaksi ja edelleen, millä sen korjaisi? Jos sitä vielä lujempaa koittaa vetää irti niin uskon sen menevän rikki eikä turhaa huvittaisi paikkoja rikkoa.
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Mutteri irti ja wd 40 irroittamaan. Sitten heität pyyhkijällä vesilintua. Aika turha kapistus ja naarmuttaa vielä hiekkaista takalasia.
Knude
Eli pyyhkijän varresta oli boorit menneet, moottorin akseli aivan kunnossa. Kuulemma suht yleistä, että hapettuu ja jäätyessään ikkunaan kiinni moottori pyörittää boorit sileiksi. Uusi olis ollut marmorilta 80€ joten sinne jäi, muualta varmasti murto-osalla mutta olkoot, turha kapine niin saa jäädä.
