p
tomleh
p
Viesti Kirjoittaja tomleh »
p
Viimeksi muokannut tomleh, Ti Syys 10, 2013 18:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tyny
Viesti Kirjoittaja Tyny »
Itellä viime kesänä akkua irrottaessa oli myös isoja ongelmia saada radio takaisin toimimaan vaikka koodi oli 100% oikea.
Ensimmäisellä kerralla taisi laakista lähtä toimimaan, mutta toisella kerralla oli isoja ongelmia.
CODE IN tuli ruutuun ja näpyttelin koodin niin ei tapahdu mitään. Akun kenkä irti ja uusiksi syöttämää koodia eikä vieläkään toiminnu.
Väärän koodin kun syötti niin kyllä se siitä reagoi, että pystyi yrittämään syöttää koodin uusiksi.
Noin 30 kertaa toistin: oikea koodi, ei mitään, akun kenkä irti ja uusiksi koodi niin sitten viimein lähti mankka käyntii.
Tämän jälkeen en olekkaa akkua käyttänyt irti.
Erikoinen juttu enkä kyllä keksi mistä moinen vika voi johtua muuta kun jostain ns. softavirheestä.
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Mulla ois samanlaiset ongelmat radion kanssa. Eli vaihdoin autoon uuden akun, niin akun vaihdon jälkeen en saa radiota päälle. Kysyy koodia, näppäilen koodin oikein, mutta mitään ei tapahdu.
Mä oon nyt tehny tota akunkenkä irti ja uudestaan koodin syöttö homma ainakin ton kolmekymmentä kertaa. Niin aattelin kysellä, että oisko jollain joku parempi konsti tiedossa? Vai jatkanko vain tota renkkaamista..?
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
T0
Viesti Kirjoittaja T0 »
Kun koodi jää näkyviin radion näytölle kannattaa ottaa radion perästä liitin (se johon tulee virtajohto) irti, laittaa heti takaisin kiinni, itsellä se on joka kerta auttanut tuohon ongelmaan.
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Alkupään NG900:iin tosiaan tarvitaan aina akun irroituksen jälkeen koodi, mutta onko radio koodaus muuttunut jossain vaiheessa? Käsittääkseni uudempiin malleihin tarvitaan koodi ainoastaan, jos laitetta yritetään sovittaa toiseen autoon? Missä vaiheessa muuttunut?
frenzy
Viesti Kirjoittaja frenzy »
Tämä auttoi meikäläisellä...haku auttaa :wink:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ht=#416826
#2599
Audi A6 -17
MB ML320 -07
Ex-93SS
TiDS -08 Ex-ng900SE T
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Helpompi kysyä foorumilta, kuin lukea ohjekirjaa. :evil: :evil: :twisted:
hakuba2
Juu mulla lähti radio taas toimimaan, kun irroitin sen liittimen sieltä mankan takaa, sillon kun siihen jäi se koodi palamaan.
Et kiitos vaan vinkistä..
P.S. Kyllä tota hakua tulee aina käytettyä, mutta kun ei meinaa aina keksiä niitä oikeita hakusanoja.. :wink:
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
