p
Itellä viime kesänä akkua irrottaessa oli myös isoja ongelmia saada radio takaisin toimimaan vaikka koodi oli 100% oikea.
Ensimmäisellä kerralla taisi laakista lähtä toimimaan, mutta toisella kerralla oli isoja ongelmia.
CODE IN tuli ruutuun ja näpyttelin koodin niin ei tapahdu mitään. Akun kenkä irti ja uusiksi syöttämää koodia eikä vieläkään toiminnu.
Väärän koodin kun syötti niin kyllä se siitä reagoi, että pystyi yrittämään syöttää koodin uusiksi.
Noin 30 kertaa toistin: oikea koodi, ei mitään, akun kenkä irti ja uusiksi koodi niin sitten viimein lähti mankka käyntii.
Tämän jälkeen en olekkaa akkua käyttänyt irti.
Erikoinen juttu enkä kyllä keksi mistä moinen vika voi johtua muuta kun jostain ns. softavirheestä.
Mulla ois samanlaiset ongelmat radion kanssa. Eli vaihdoin autoon uuden akun, niin akun vaihdon jälkeen en saa radiota päälle. Kysyy koodia, näppäilen koodin oikein, mutta mitään ei tapahdu.
Mä oon nyt tehny tota akunkenkä irti ja uudestaan koodin syöttö homma ainakin ton kolmekymmentä kertaa. Niin aattelin kysellä, että oisko jollain joku parempi konsti tiedossa? Vai jatkanko vain tota renkkaamista..?
93 1.9 TTiD -11
93x 2.0t -10
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93x 2.0t -10
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Juu mulla lähti radio taas toimimaan, kun irroitin sen liittimen sieltä mankan takaa, sillon kun siihen jäi se koodi palamaan.
Et kiitos vaan vinkistä..
P.S. Kyllä tota hakua tulee aina käytettyä, mutta kun ei meinaa aina keksiä niitä oikeita hakusanoja..
93 1.9 TTiD -11
93x 2.0t -10
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
93x 2.0t -10
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
