takaluukun hydralulinostimet
unski881
Viesti Kirjoittaja unski881 »
En nyt heti löydä oikeeta nimee nostimille. Ne nyt vaan meni laakista hervottomiks pakkasella. Hiukka surkee asioida takaronkissa, kun raskas takaluukku putoo heti näpeille. :roll:
Onko kalliita tarvikeosina? Palautuuko kenties pito pakkasten mentyä.
Aika outo vika, yhtäkkiä molemmat veltoiksi.
YSI-3 on Saabini rekkari
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Joo-o. Pakkasillahan ne yleensä menee kertalaakista.
http://www.pro-carservice.com ainakin myy myös postin kautta. Muutaman kympin ovat pari.
Bilteman pumput oli ihan rimpulat, niihin ei kannata lähteä. Tai voihan niissäkin olla muutamassa vuodessa laatu parantunut.
Vaihto onkin sitten tosi helppo homma. Pikkuruukkarilla peltiläpyskäsokat irti ja uutta pumppua tilalle. Vaatii tosin kaverin pitämään tolkuttoman raskasta luukkua auki.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Laitoin motonetin pumput syksyllä, ekat pakkaset, niin kummastakin öljyt pihalle..
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
unski881
takaronkin nostimet
Kiitos vaan tiedoista!!! :D :D
Tuli mieleen, että mulla on juuri Motonetin myymälä mökillä Hämeenlinnassa, jossa asun kesämökkiä osan vuotta.
Eivät taida olla kauheen kalliit. Jos ne on helppo vihtaa, niin ens talven pakkasille vois suosista vaihtaa ne valmiiks risat pakkasten ajaksi.
Sitte taas kesän lämpimällä ne ehjät paikalle. :roll:
Hieman urheilumieltä, niin ei mieli pahotu, kun tarvis taas ostaa uudet.
Keppi pönkäks, heh, heh. :idea:
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
peinu kirjoitti:Joo-o. Pakkasillahan ne yleensä menee kertalaakista.
Pitääpi hommata itselleni talven jälkeen uudet pumput.
Tämä oli hyvä tietää!
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
KING-merkkiset on ainakin minun autossa pelannu hyvin 1.5 vuotta.
palle
Viesti Kirjoittaja palle »
Mulla on motonetin pumput pelannut kohta 2 vuotta. Eikös noi ole nimeltään "kaasujouset" ?
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Ostin Biltemasta aika vasta pumput. Muistaakseni karkeesti 15e kappale.
Vajaan vuoden ovat olleet, saa nähdä sitten kauanko kestää.
Vahoilla pumpuilla piti nostaa kädellä luukkua voimakkaasti, että jäi auki, nyt sitten joutuu kädellä painamaan melkoisesti, että saa kiinni... sais ne kyllä vähän antautua. En kehu vielä, mutta toimii.
Turbo16 CD
Viesti Kirjoittaja Turbo16 CD »
palle kirjoitti:Mulla on motonetin pumput pelannut kohta 2 vuotta. Eikös noi ole nimeltään "kaasujouset" ?
Kyllä ne viralliselta nimeltään ovat kaasujouset. Kaasujousien kestävyyteen vaikuttaa niiden käsittely. Luukun pitäisi antaa nousta rauhassa, eikä yrittää käsin nostaa sitä liian nopeasti ylös.
-SAAB 900 Convertible T16 vm.86, Saab 900 Aero T16 -90
-SAAB 900 CD T16 vm. 85
-SAAB 96 V4 vm. 71
-SAAB 9-3 Aero
Saabonly
Viesti Kirjoittaja Saabonly »
Motonetit ovat kestäneet tämän talven. Vaihdoin viime talvena alkuperäisen väsähdettyä.
Aluksi olivat aika tehokkaita, täytyi varoa avatessa, ettei luukku lennä naapurin puolelle. Nyt jouset ovat sopivan löysiä mikä voi olla tietysti huono merkki...
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Mulla on Bilteman kaasujouset kestäneet kaksi talvea ja ihan hyvin toimivat vielä. Nei eivät muistaakseni olleet juuri tarkkaan mallia Saab ja ovat olleet siten vähän turhan ärhäkät. Taisi olla joku Audin jousi. Talvella ne ovat sopivasti vähän rennommat.
snuggles
karitammi kirjoitti:Nei eivät muistaakseni olleet juuri tarkkaan mallia Saab ja ovat olleet siten vähän turhan ärhäkät.
No tuohan sen selittääkin, kun paukahtaa niin voimallisesti ylärajaan...
Voihan sitä laittaa lisäpainoa luukkuun, hehee :)
JSP
Viesti Kirjoittaja JSP »
Itselläni on motonetin kaasujouset olleet yli vuoden kun entiset lopettivat toimintansa myöskin pakkasilla.
Hyvin ovat toimineet tähän asti.
9-5 Wagon 2.0t SE vm.1999
900i 3d 8v vm.1989
Volvo 245 2,3l -93
# 2349
