srs-merkkivalo
rhosalmi
srs-merkkivalo
Viesti Kirjoittaja rhosalmi »
1997 saabini oli huollossa (muualla kuin merkkiliikkeessä), ja vikaa etsittäessä käytiin sähköpuoli läpi kojetaulun alta. Saatuani auton huollosta on kojetaulussa palanut huutomerkki ja srs-valo koko ajan, ennen huoltoa ei koskaan. Jotain on ilmeisesti sorkittu sähköjä katsottaessa. Onko mitään vinkkiä, mistä johtuu; olisiko mahdollisesti joki rele tai johto irti vai pitäisikö turvatyyny jotenkin "kuitata" saab-huollossa, jotta merkkivalon saisi pois?
marko.hirvonen
srs valo
Viesti Kirjoittaja marko.hirvonen »
terve
mulla samanlainen vika, itse irroittelin kojelaudan vaihtaakseni mittariston polttimoita. valo alkoi palaa sen jälkeen. omasta mielestäni en johtoja repinut tai muuten mitään vahingoittanut tai mitään väkivaltaa käyttänyt. olisi kiva jos joku kertoo neuvon vaivan korjaamiseksi. harmittaa kun mittaristossa palaa punainen valo koko ajan.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
huhupuhetta: Joku puhui johtojen sorkkimisesta penkin alta.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
jepo
jep
Viesti Kirjoittaja jepo »
Merkki huoltoon vaan, virhe koodilla valo pois. Siellä on ollut vain tilapäinen häiriö mutta häiriö valo jää palamaan. Esim.sulake pois.
Rare
Re: srs-merkkivalo
Viesti Kirjoittaja Rare »
No niin tänään sitten syttyi Ng 900 vm 97 tuo srs valo palamaan sammu starttauksen jälkeen ja hetken päästä sytyy , siis pitääkö marssia merkkihuoltoon tuon valon sammuttamisen vuoksi vai onko jollakin Kalajoen lähistöllä laitetta jolla kuittais?
Paljonko merkki liike velottaa kuittauksesta?
Hitto oli eka Ng 900 mutta taidan hävittää , kun rupeaa tuommosia vikoja ilmenee, just katsasttettu onneksi.
Mitä jos otan tuon srs polttimon pois ja entä saako tuota huutomerkkiä pimeäksi onko siinäkin samanlainen poltin kuin muissa?
Tämän kanssa menee nyt hermot ,ensi jousipoikki sitten mittari sekoili ja sit lampun korkeus säätö nyt srs valo!!
SS
Re: srs-merkkivalo
Viesti Kirjoittaja SS »
Jos vika oli hetkellinen, valo sammuu jonkin ajan kuluttua. Vaatii tietyn määrän onnistuneita startteja tms. Mulla tuo valo syttyi pari talvea sitten pakkasesta startatessa, mutta parin viikon sisään valo sammui eikä ole sen koommin kummitellut. Ei tuosta niin kovin kannata huolestua…
Valoja ei kannata pimentää, se huutomerkki etenkin kun kertoo myös muista vioista. Eikä katsastussetäkään välttämättä tykkää jos valo ei edes startatessa pala.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Rare
Re: srs-merkkivalo
Kävin tuossa korjaamolla ja väitti , että srs valo on syttynyt kuljettajan istuinlämmittimen toimimattumuuden vuoksi ,eli johto poikki, onko näillä asioilla yhteyttä toisiinsa?
karg
Re: srs-merkkivalo
Viesti Kirjoittaja karg »
Kannattaa poiketa jossain missä on TECH2, niin näkee ton SRS-valon syyn.
BaConi
Re: srs-merkkivalo
Viesti Kirjoittaja BaConi »
Mulla syksyllä heräs srs valo elämään eikä tahtonu kuoleentua.. purkasin keskikonsolin, putsasin kaikki liittimet srs boksilta nollautin valon... siihe loppu. Siis nollautin valon jo ennen prosessia mutta sytty uudestaan, ei ole iso homma joten kannattanee kokeilla jos ei pelkällä nollauksella katoa
#4113
Ng900 -94
jusa_71
Re: srs-merkkivalo
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
hyvä konsti saada vikavalo palamaan on jättää akun kaapelit irroittamatta ja sen jälkeen mennä sörkkimään mittariston johtoja.
eli aina otettava irti akusta kaapelit irti ja mielellään odotella 5 min.
sen jälkeen vasta ryhtyä mittariston irroitukseen.
huomaa että ensin kaikki paikoilleen ja sitten vasta kaapelit kiinni
hyvin herkästi saa srs valon palamaan jos mittaristoa tahi sen pistoketta nitkuttelee
kun kaapelit oa akussa paikoillaan.
joku kysyi että onko penkinlämmitin yhteydessä srs valoon johon vastaus että ei ole
(9-3 sessa) mallissa jossa on istuimessa srs on yhteys kyseiseen valoon mutta ei koske edelleenkään penkinlämppärin johtoihin
monesti kun srs vikavalo rupee kiukuttelemaan löytyy syyllinen rattispiraalista
ja muistakaa kuna airbäkin kanssa touhuatte niin AINA kaapelit irti akusta ja avaimet taskuun
# 4490
