IC:n lähdöt ja vesijäähdytys
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Jos jollain sattuis olemaan tuo T7:n läpivirtaava IC nurkissa niin mittaisitko lähtöjen etäisyys toisistaan. Tarkoitus olisi laittaa hitusen isompi jäähy keulille ja mietin tuossa just noita kulmaletkuja supistuksella ja muita tarvittavia letkuja.
Samallahan tuohon voisi turata vesisuihkut. IC:n yläpään kiinnitystä kun hitusen jatkaisi ja siihen asentaisi pari pissapojansuutinta (tai jotain hienommaksi sumuksi tekevää), pumpun ja vesisäiliön. Ja sisälle napista hetkeksi vesisuihku kuulerille. Eikös sti subarussa ole tuollainen? Luulisi viilentävän kesä kuumalla viimassa kennoa kummasti. Oliskohan jollakin jo dataa tuon vaikutuksesta?
ps. ei ole muuten ilmastointia :D
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Ei suoraan vastaus kysymykseesi mutta..
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=123814
Tuollainen menis "melko heittämällä" :D etenkin jos ilmastointia ei ole. Jos sen saa ihan keskitettyä ilmeisesti on mahdollista käyttää vain 90' mutkia ja sen jälkeen orkkisletkuja tosin ne vääntyy ehkä hieman enemmän kuin tuo 90'.
Toinen vaihtoehto on sitten sijoittaa IC hieman sivulle niin, että edestä katsottuna vasen puoli menee ihan suoraan 90' mutkalla ja oikea puoli viedään pissapojan säilön alta.
Samanlainen cooleri taitaa olla suomessakin eräässä ysikolkissa, omistaja kertonee enemmän jos haluaa.
Niin toi oli muistaakseni 508x300x76 (kenno).
Juusokas
Kieltämättä hyvännäköinen asennus. Itte ajattelin tätä:
http://www.ht-tune.com/apps/keraily/tuo ... ?o=159&t=1
Itseasiassa toi Paden postaamassa topicssa näkyy kuinka nätisti toi 508mm leveä istuu. Luulisi 450mm:n istuvan tosi nätisti eli empä tarvitse enään lähtöjen etäisyyttä.
- Eki Mustakari -
V.J.S
Re: IC:n lähdöt ja vesijäähdytys
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Juusokas kirjoitti: Samallahan tuohon voisi turata vesisuihkut. IC:n yläpään kiinnitystä kun hitusen jatkaisi ja siihen asentaisi pari pissapojansuutinta (tai jotain hienommaksi sumuksi tekevää), pumpun ja vesisäiliön. Ja sisälle napista hetkeksi vesisuihku kuulerille. Eikös sti subarussa ole tuollainen? Luulisi viilentävän kesä kuumalla viimassa kennoa kummasti. Oliskohan jollakin jo dataa tuon vaikutuksesta?
Myös Mitsun Evo8:ssa tuommoinen oli. Evo9:n artikkelissa Tuulilasissa kaverit ainakin kiitteli sitä, että vesiruisku on poistettu Evo9:stä, ja heidän mittausten mukaan siitä ei ollut mitään hyötyä Suomen kesäkeleillä.
Linkki vaatii rekkautumisen Tuulilasin nettipalveluun (ilmainen).
http://www.tuulilasi.fi/uudetautot/?sub ... cle=131978
Tuossa lainaus kys. artikkelista vesiruiskua koskien:
Evo VIII:ssä käytetystä välijäähdyttimen vesiruiskutuksesta on luovuttu. Ehkä hyvä niin, sillä kiihdytysten aikana vaihteiden vaihtamisessakin on tarpeeksi tekemistä. Mittaustemme mukaan vesiruiskutuksesta ei sitä paitsi ollut suomalaisessa kesäkelissä mitään hyötyä.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Juusokas
Ugh, selväksi tuli, ei tule ruiskuja mullekkaan.
- Eki Mustakari -
SonmH
Viesti Kirjoittaja SonmH »
mulla on saman kokoinen kuin se ht-tunen cuuleri. luultavasti sama mutta hommattu muualta.
http://i96.photobucket.com/albums/l180/ ... CN0536.jpg
siihen kun ostaa supistavat mutkat niin pitäis leveyden olla aikalailla sama kun vakio cuulerissa. ja onhan niisä mutkissa varaa leikata vähän poiskin.
varmaan laitat cuulerin toisin päin kun minä?? :D
Juusokas
Jep, toistepäin laitan, onhan mulla hitusen toisenlainen puskuri (siis orkkis mulla). Onkos muuten puskuri/helma projekti edennyt?
- Eki Mustakari -
V.J.S
Juusokas kirjoitti:Ugh, selväksi tuli, ei tule ruiskuja mullekkaan.
No tiedä sitten minkälaisessa kesäkelissä kaverit on tuota mitannut, ei varpilla paljoa vesiruisku tuloksia muuta, jos on kaatosateella mitattu :lol:
No joo, mutta enpä jaksa uskoa, että tuosta saisi mitään muuta hyötyä kuin näpräämisen ilon ja essonbaarilla kredibiliteettiä :)
-Ville
SonmH
suunnitteli ja valmistelu on edennyt mutta tulosta ei ole tullut...
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Mites talvella tommonen tarvikevesiruisku, jäätyy rikki koko laitos ympärivuotisessa käyttöautossa(?)
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
Juusokas
Talveksi ajattelin ajaa sen tyhjäksi, täällä Suomessa kun tuo talvi pitää huolen riittävästä jäähdytyksestä. Mutta noi suunnitelmat jätin mappi ööhön.
- Eki Mustakari -
Frostgrey
Eikös niissä talvella käytetä jotain metanoli ja/tai etanoli+vesi sekoituksia.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
Frostgrey kirjoitti:Eikös niissä talvella käytetä jotain metanoli ja/tai etanoli+vesi sekoituksia.
Jep. Fifty-fifty metanoli-vesi sekoitusta ainakin toisaalla kehuttu.
'84 900T8 Museoautoprojekti
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
IMHO vedestä on hyötyä vain jos sitä ruikitaan ahto lman sekaan. Nuo coolerin kastelu vehkeet kannattaa suosiolla unohtaa, etenkin jos on mallia pissapoika, sillä siitä nyt ei ainakaan ole mitään hyötyä.
Ideahan on siinä että vesi höyrystyy kennon pinnalta, ei se että sitä kennoa kastellaan, jolloin on myös merkitystä kuinka kuuma kennon pinta on.
Itse tuli taannoin koemielessä ajettua useampikin testi ko. vermeet kiinni ja joo sumu oli sumua ei pojan pissiä (kork.painepumppu + 3kpl öljypolttimen suutinta).
Hyötyä tuli joo muutama aste, kun tohotti vehkeet päällä koko ajan (jos aloitti kun veto alkoi niin hyöty enemmän tai vähemmän nolla), mutta kovin jäi tulokset niukaksi kun vertaa millaisen hyödyn kunnon cooleri myöhemmin tullessaan toi. Tässä nyt lyhyt veto näytille
http://viggen93.mine.nu/viggen/IC_vs1.gif
#1730
500whp.net member
Juusokas
Tuollaisia sekotuksiahan sinne laitetaan jäätymisen estämiseksi. Jenkeissä on noita suihkuja laittaneet kun ovat kaliforniaan muuttaneet, bensa on ilmeisesti siellä alhaisempi oktaanista kuin muualla jenkeissä. Mitä noita juttuja on tullut luettua, on kuulemma nakutusta saatu estettyä. Olis se kivaa kun tankista sais vain esim. 89 oktaanista :( (kalifornialaiset sivistäkää, pitääkö paikkansa). Toisaalta eipä kalissa taida paljoa pakkasenestoa tarttea.
Juu, IC kondikseen ja kunnon suuttimet johonkin aivan muualle...
- Eki Mustakari -
