9-3 ACC en ymmärrä. +Takaläpät???
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Elikkä autoni 9-3 -02. ACC ilmastoinnin ohjelmointia en ymmärrä vaikka kirjasta luin. Jos haluan että Auto asento on aina päällä mahdollisimman kylmälläkin kelillä niin pitääkö sidin näyttöön tulla teksti .ACC normal vai ACC LO temp tai jotain ? Miksi sisäkierto menee päälle aina kun laitan täysin kylmälle asennossa auto.
Saab liikkeessä sanoivat että Acc kompuran pitää lähteä käyntiin jos ulkona plus asteita. Edes lämpimässä parkkihallissa ei pyöri eikä tule kylmempää kuin ulkoilma. Kauanko auton pitää sitten olla lämpimis tilois ennenkuin kompura lähtee päälle.
Sidin ulkolämpömittari ei reagoi kovinkaan nopeasti vaikka ajaa auton parkkihalliin. Siitäkö kompura ottaa tietonsa vai?
Edit : Onko kenelläkään kuvaa 9-3 saabista jossa olisi takanakin roiskeläpät. Saabilta saa mutten tiedä miten pahalta näyttäis?
Viimeksi muokannut 900i, Ke Maalis 21, 2007 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Jos asento on ACC low temp, ei kompura lähde päälle kuin lämpimillä keleillä.
Normaali asennossa lähtee päälle aina lämpötilan ollessa muutaman asteen plussalla. Omaa kolkkia aikoinaan käytin parkkihallissa kauppareissun yhteydessä ja tunnin lämmettyään auto käyntiin ja ACC LOW asentoon - kylmää tuli ja kompura pyöri. Tuon kuulee hyvin moottorin kierroksista. Sisäkierron tarkoitus on se, että auto kylmenisi mahdollisimman nopeasti. Kesällähän ulkoa tulisi lämmintä ilmaa viilennystä haittaamaan.
patse
Re: 9-3 ACC en ymmärrä. +Takaläpät???
Viesti Kirjoittaja patse »
900i kirjoitti:...Edit : Onko kenelläkään kuvaa 9-3 saabista jossa olisi takanakin roiskeläpät. Saabilta saa mutten tiedä miten pahalta näyttäis?
Ei ne ole omasta mielestä niin rumat etteikö laittaisi, mutta hinta on niin ruma ettei ole tullut hommattua.
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Alkuperäiset roiskeläpät on ihan ok, mutta eivät sovi autoosi ilman modifikaatiota. Pitää olla malli, jossa ei ole matalampaa helmaa takapuskurissa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
testing1
ACC
Viesti Kirjoittaja testing1 »
Ruotsissa Saabilla laittoivat säädöksi +22 astetta ja suosittelivat pitämään siinä. Eli laite pyrkii pitämään kabiinin lämpötilan aina +22 asteeessa riippumatta mitä ulkona on lämmintä.
Mulla lähtee aina startin jälkeen "Auto" -tilaan ACC, mutta ainakin talvella painan sitä ekonomi nappia, jolloin ilmastointi tippuu päältä pois.
900i
En EPC ltä löytänyt taakse kuin yhden mallin takaläpät. Millanen operaatio tuo sitten olis kun ei käy ?
#1015
tevisu
Re: ACC
testing1 kirjoitti:...ainakin talvella painan sitä ekonomi nappia, jolloin ilmastointi tippuu päältä pois.
Eipä painelu mitään hyödytä. Kompura ei pyöri pakkasella eli painikkeen painamisesta ei ole hyötyä.
Itse ajelin aina AUTO -asennossa.
hz81
Re: ACC
Viesti Kirjoittaja hz81 »
tevisu kirjoitti:
Kuin myös. En nää mitään järkeä painella sitä kun ohjekirjan mukaan kompura ei käynnisty alle +6 asteen! Toisekseen tuossa tuo AUTO -ohjelma toimii todella hyvin. Ilmastoinnin +22 on erittäin hyvä säätö kesät talvet ja harvoin koko värkkiin on mitään tarvetta koskea.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
eklunto1
900i kirjoitti:En EPC ltä löytänyt taakse kuin yhden mallin takaläpät. Millanen operaatio tuo sitten olis kun ei käy ?
Itse en ole sovittanut ko läppiä helmalliseen 9-3:seen. Ongelma on että helma tulee liian alas ja läpä ei sovi. Vaatinee joko helman muokkausta tai läpän reikien uudelleen suunnittelua.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
900i
Ei kehtais ostaa roiskeläppiä Taakse ennenkuin tietää onko pienintäkään toivoa saada siististi paikoilleen? Autossa siis jubilee palikat
#1015
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
900i kirjoitti:Ei kehtais ostaa roiskeläppiä Taakse ennenkuin tietää onko pienintäkään toivoa saada siististi paikoilleen? Autossa siis jubilee palikat
Pahasti ne on saman näköiset, kuin etuläpät. Onko sulla edessä läpät...
Viime kesänä laitoin takaläpät, vihdoinkin. Estävät ainakin hiekkasuihkut takakulmiin, eikä kerää lumipaakkuja enää talvella puskurin alle.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
900i
Eessä on läpät? Kerro lisää..
#1015
Psychocowboy
900i kirjoitti:Eessä on läpät? Kerro lisää..
Jos on "helmasarja" eli siis SE varustelu niin etuläpät taitaa uupua, business varustelussa ei helmasarjaa mutta etuläpät.
Nimimerkillä etuläpät paikallaan.
rr
Jos ei joku toinen ehdi, otan kuvat noista molemmista iltasella.
900i
Joo en tiedä mutta mielestäni tuossa jubileessäni on takapuskurin alla joku ohut käikäle kuten eessäkin . Mikä spoileri se sitten onkaan. Edessä on läpät autossani. Taakse ne eivät sovi jos aero tai jollakin tietyllä takapöntöllä varustettu.. Luetaanko jubilee ulkopuoliseksi sport paketiksi.
Article : Roiskesuojasarja
PartNo : 400126413
Usage : (400104311)
Takimmainen.
Ei sovi autoihin, joissa on takaäänenvaimennin "Performance".
Ei sovi autoihin, joissa on ulkopuolen sport-paketti.
Ei voida asentaa alaspoilerilla varustettuihin autoihin.
Ei Viggeniin.
Ei Aerolle M01-.
#1015
