Kauko-ohjattava keskuslukitus
Cabrio95
Viesti Kirjoittaja Cabrio95 »
Kauko-ohjattava keskuslukitus alkoi olemaan tosi tahmeatoiminen. Sai kierrellä ja kaarrella autoa mokkulaa painellen ennen kuin mitään tapahtui, jos tapahtui. Paristot siis vaihtoon. Sama kiertely ja kaartelu jatkuu yhä. Olisiko kenellekään vinkkiä missä vika. Toivottavasti aamulla toimii kun ovenhan tietenkin saa auki avaimella, mutta se varashälytin ei menekään silloin pois päältä vaan meteli alkaa. Auto 900SE vm. 95.
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Sikäli kun puhutaan alkuperäisestä saabin mustasta läpyskästä, niin itselläni ainakin toisesta kaukosäätimestä on jo tuo pieni kytkin piirilevyssä päässyt kulahtamaan melkein olemattomiin. Kaukosäätimessä syttyy vihreä valo, kun nappia painaa, eli jos valo ei syty, niin ei saa kunnon kontaktia.
..nämä nyt tuli omista kokemuksista mieleen
Volvo V50, 2012
