Ovikaiuttimen paikat NG900
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Sain asennettua ysisataseen vm. '95 CD-radiomankan, mutta mölyä kuuluu vain kojelaudan päältä, jossa arvatenkin on jotkut huippulaadukkaat pahvielementit. Ovissakin on paikat, mutta ei varmaan mitään sisällä. Onko johdotus valmiina, ja minkälaiset elementit sopii? Ovipahvi pitänee irroittaa asennusta varten, liittyykö siihen erityispiirteitä?
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
Hessu
Kiitoksia linkeistä! Tuota jälkimmäistä kun tavasin, niin taidan sittenkin montteerata ensinnä 6x9:t taakse, kun siellä ei nyt ole mitään. Katsotaan niitä ovia sitten seuraavaksi.
mordai
Viesti Kirjoittaja mordai »
Tässä yksi ehdotus... postasin kv-saablupin sivuille joten siksi lontoon murre....
IMHO the problems is the standard stereos in the saab's. I updated my '01 93 SE with a Alpine RR-9812 to be able to use MP3's, get better sound quality, and more power (4X60W). My car had the standard dashboard speakers and 6x9's in the rear. This improved the sound alot, but not enough. The headunit was too good for the speakers.... so off to the speaker store.
I updated to the DLS UP36 (http://www.dls.se/english/index.htm), which comes with a 6,5" bass, 2,5" mid, 28mm tweeters and a crossover filter box. The speakers were easy to install and the sound is very good! The bass is good and "kicking" so I figured I don't need a sub. Now I only have to isolate the doors a bit better so I loose the extra rattle with the bass.
Post a reply if You need more info....
-Pete-
9-3 SE 2.0T '01 (Myyty :( oli se vaan niiiin kiva!) Tilalla 9-3 SS 1.8t '04
mordai
Niin ja yksi huomio vielä aikaisemmin esitetystä ratkaisusta jossa 6x9 takakajareitten keskelle on upotettu midi/diskantti... Kuulin että noi yhdistelmäkajarit ei ole toimivia ratkaisuja. Basson värinä kuulemma heikentää keskellä olevan elementin toimintaa ja äänenlaatua. Ko. lausunnon antoi FASCA:ssa menestystä niittänyt suomalainen autohifisti. Itsellä ei tosin ole kokemuksia ko. ratkaisusta.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Mä ne otin takatoosat möykkäämästä kokonaan ja varustin etupään uusiks erillissarjalla. Orkkikset laaduttomat 6x9:t mielestäni pilasivat etupään erillissarjan soundin. En mä siellä takana istu, eikä juuri muutkaan, joten ei siellä takana ääntä tarvita :wink:
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
Turbo Sensonic
Re: Ovikaiuttimen paikat NG900
Hessu kirjoitti:Sain asennettua ysisataseen vm. '95 CD-radiomankan, mutta mölyä kuuluu vain kojelaudan päältä, jossa arvatenkin on jotkut huippulaadukkaat pahvielementit. Ovissakin on paikat, mutta ei varmaan mitään sisällä. Onko johdotus valmiina, ja minkälaiset elementit sopii? Ovipahvi pitänee irroittaa asennusta varten, liittyykö siihen erityispiirteitä?
Mä olen asentanut autooni AS3 -päivityssetin, johon sisältyy kaksi bassokaiutinta ja vahvistin niitä varten. NG900:ssa ei ole valmiita johdotuksia ovikaiuttimille, vaan ne on vedettävä itse (kaikista iljettävin työ ovikaiuttimien asentamisessa). Johdot voi ostaa joko Saabilta (kallista) tai sitten tehdä itse. Johtojen pujotuksessa kätevä apuväline on esim. hitsauspuikko, johon on taivutettu pieni koukku. Sitten vaan johdot teipillä kiinni hitsauspuikon koukkuun ja kuljettamaan hitsauspuikkoa kumisen ovikaapelisuojan sisällä.
Ovipahvit on irroitettava kaiuttimien asennusta varten. Mulla on skannattuna (PDF:ksi) AS3 -päivityssetin asennusohjeet. Niistä ilmenee, mitä toimenpiteitä on tehtävä, kun on laittamassa autoon ovikaiuttimia. Mikäli nämä ohjeet kiinnostavat sua, niin lähetä mulle e-mail osoitteeseen turbosensonic@pp.sonera.net, niin lähetän ohjeet sulle.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
NG900SET -95
Viesti Kirjoittaja NG900SET -95 »
Turbo Sensonic kirjoitti:NG900:ssa ei ole valmiita johdotuksia ovikaiuttimille, vaan ne on vedettävä itse (kaikista iljettävin työ ovikaiuttimien asentamisessa). Johdot voi ostaa joko Saabilta (kallista) tai sitten tehdä itse.
Mulla oli johdot ja ovielementit valmiina. Vain vahvistin puuttui. Kannattanee ensin tarkastaa onko johtoja ennen kuin alkaa hankkimaan niitä. Tai sitten mulla on alkuperäisenä ollut AS3 ja edellinen omistaja on ottanut vahvistimen parempaan talteen.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
Turbo Sensonic
NG900SET -95 kirjoitti: Tai sitten mulla on alkuperäisenä ollut AS3 ja edellinen omistaja on ottanut vahvistimen parempaan talteen.
Todennäköisesti on käynyt niin.
#1438
mordai
Itse asiassa... toi vaihtelee käsittääkseni 900:ssa vuosimallin mukaan, onko ovikajareitten johdot vai ei? 93:ssa vakio.
-Petsku-
NG900T
Mulla ei ollu -95:ssa valmista johdotusta, autossa oli ostohetkellä AS2, eikä siis oviskobeja.
Harmi, meinaa on aika vittumainen operaatio jos meinaa ainakin normaalia paukkulankaa paksummat kaapelit vetästä poraamatta reikiä ovipeltiin. Mutta kyllä ne sinne meni.
#1429
saabisti900
Viesti Kirjoittaja saabisti900 »
NG900T kirjoitti:Mulla ei ollu -95:ssa valmista johdotusta, autossa oli ostohetkellä AS2, eikä siis oviskobeja.
Sama juttu. Oli se kyllä pirun ahdasta saada vedettyä kunnon johdot sinne ovipaikkoihin. Monta kertaa tuli :twisted: olo
Saab 900 2.0t vm.96
#1948
NG900SET -95
saabisti900 kirjoitti:
Taidan siis kaivaa verta nenästäni kun aion vaihtaa isommat piuhat alkuperäisten tilalle..
Pitää varata reilusti aikaa johtojen vaihtoon. Ehkä johtojen veto on hieman helpompaa kun kolvaa uudet johdot vanhoihin ja vetää sitten vanhoilla uudet tilalle.
Turbo Sensonic
NG900SET -95 kirjoitti:Ehkä johtojen veto on hieman helpompaa kun kolvaa uudet johdot vanhoihin ja vetää sitten vanhoilla uudet tilalle.
Näin on. Helpottaa asennusta huomattavasti.
#1438
Turbo Sensonic
mordai kirjoitti:Itse asiassa... toi vaihtelee käsittääkseni 900:ssa vuosimallin mukaan, onko ovikajareitten johdot vai ei? 93:ssa vakio.
-Petsku-
Ei vaihtele NG900:n vuosimallin mukaan. Tietääkseni missään NG900:ssa ei ole noita ovijohdotuksia vakiona, ellei autoon ole alunperin hommattu AS3 -audiojärjestelmää. OG9-3:sista tuo johdotus löytyy vakiona. En tosin tiedä, onko se vakiona jokaisessa OG9-3:ssa, mutta esim. kaverin vm. 2001 9-3 LPT:ssä oli.
#1438
