Ilmastointi poissa, missä vika?
Sisälämpötilan säätö on kunnossa, mutta viilennys ei toimi. Automaatti-ilmastoinnin kompura ei käynnisty. Ei vaikka asteet säätää "LO" asentoon. Sulakkeet ja konehuoneessa oleva rele on tarkistettu. Hihnapyörän ulko-osa pyörii muiden pyörien mukana. Laite on kalibroitu pariin otteeseen.
Viime kesänä ilmastointilaite temppuili siten, että helteessä ajettaessa ilmastointi lähti välillä pois päältä ja pukkasi kuumaa ilmaa sisään. Sitten parin minuutin päästä tuli taas kylmää kabiiniin. Ilmastointi huollettiin, eikä siinä huomattu mitään vikaa, kylmäainettakin lisättiin vain sata grammaa.
Onko tässä jokin selkeä ja helposti itsekin tehtävä fiksaus vai ajanko suoraan ilmastointipajalle?
Pitäisikö muuten releen naksua jos käyttää laitetta "LO"- ja HIGH"-asennoissa? Nyt näin ei ainakaan käy. Onko vika siten releen ja käyttölaitteen välillä?
Re: Ilmastointi poissa, missä vika?
Tuohan voisi olla vaikka joku anturivika, kosketusvika, taikka sitten kompurassa joku ylikuumenemissuoja? hyviä arvauksia?Saabonly kirjoitti: Viime kesänä ilmastointilaite temppuili siten, että helteessä ajettaessa ilmastointi lähti välillä pois päältä ja pukkasi kuumaa ilmaa sisään. Sitten parin minuutin päästä tuli taas kylmää kabiiniin. Ilmastointi huollettiin, eikä siinä huomattu mitään vikaa, kylmäainettakin lisättiin vain sata grammaa.
Rele A/C kompressori, moottoritilan relekeskuksessa
A/C paineanturi , lauhduttimen oikean päädyn alaosa
jäätymissuojatunnistin, höyrystimen lähtöputkessa
liittimiä, maadoituskohtia yms. löytyy aika paljon. kannattaa hankkia WIS, jos tahtoo alkaa itse harrastamaan noita. Jos vika on satunnainen voi olla aika hankala saada kiinni.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Minun autooni edellisen omistajan aikana uusittu ilmastoinnin ohjausyksikkö. Syynä ollut se, että ilmastointi ei kytkeytynyt päälle.
Mulla vuotaa se putki joka lähtee rintapellin luota ja menee keulalle akun luo.
Länsiautosta kysyin hintaa ja yli 200e se tais olla. Eli hintavaa on vaihdella noita ilmastoinnin putkia.
Saisko noita halvemmalla jostain ja kuka noita vaihtaisi edullisesti pk-seudulla?
Saab 9-3 -08
Ex: saab 9-3 sc -06 "Biopower"
saab 9-3 aero -02
saab 9-3 aero -02
saabracing
Mitäs raati sanoo. Ilmastoinnin toimimattomuus tutkittiin paikallisessa merkkiliikkeessä ja viaksi löytyi jumissa oleva kompura. Virtaa suoraan syötettäessä kipinät lenteli vain. Auton ostin 3viikkoa sitten toisesta kaupungista saman ketjun liikkeestä .... Jo viikon sisällä ostosta kerroin myyjälle sähköpostissa kun kelit alkoi lämpenemään että kompura ei mielestäni pyöri missään tilanteessa. Sota varmaan alkaa kun huomena myyjäliike kuulee asiasta.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
saabracing
Tai ainaki jos ovat myyneet sen ilmastoinnilla varustettuna. Voipi olla mutkikkaampi asia sitten jos eivät ole koko aparaatista mitään missään maininneet tai toimivaksi väittäneet...saabracing kirjoitti:myyjäliikkeen piikkiin menee, jos se on myynyt sinulle täysin toimivan auton.
#2029 Kari Kutuniva
