Saab 9-3- TiD käynnistysongelmat
thm
Viesti Kirjoittaja thm »
Moi,
Tuttavalla on Saab 9-3 Tid 2.2, jossa on todella paljon käynnistysongelmia. Auto ei jätä välille, mutta joskus menee tuntikin ennen kuin suostuu käynnistymään. Kone pyörii iloisesti ja muutenkin tuntuu olevan kunnossa, mutta ei vain starttaa. Viime aikoina moottori on muutenkin tuntunut siltä että auto liikkuu tervassa, niin laska se on ollut. Osaisiko joku asiantuntia auttaa, koska maahantuoja ei osaa.
-THM
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Mahtaako imaista ilmat jostain seisotuksen aikana putkistoon. Kannattaa kokeeksi vaihtaa suuttimilta pumpulle lähtevät pienet paluuletkut uusiksi. Muistaakseni tavallista 6mm kudosvahvistettua polttoaineletkua. Metrin pätkä taisi riittää, eikä maksa montaa euroa :D Ovat vaan aika lujasti kiinni, jos ovat kovettuneet kunnolla.
Ilmavaiva on helppo todeta ilmaamalla pumppu seuraavan starttiongelman koittaessa. Löysää suutinputket suuttimilta ja starttaa, kunnes jokaisesta putkesta vuotaa polttoainetta. Sitten putket kiinni ja pitäisi lähteä käyntiin.
Jos vedottomuutta on, voisi katsoa aluksi ilmanputsarin, sitten tutkituttaa ilmamassamittarin ja turbon toiminnan. Eiköhän tällä jo jotenkin alkuun pääse.
Niin ja startilla ei kannata yrittää ohjekirjan mukaisesti veivata ilmoja pois, vaan avata rohkeasti ne liitokset. Saa helposti vain palaneen startin aikaiseksi 8O
9-3TiD_99
Viesti Kirjoittaja 9-3TiD_99 »
Kun oma tid:ni oli Seinäjoella asiantuntevan oloisessa Saab-huollossa, kertoi se kaveri ilmeisesti juuri noiden letkujen olevan yksi usein vaihdettava juttu noissa dieseleissä. Niistä on kai joku parempi malli nykyään. Mutta pitäisihän tuon olla tunnettu juttu Saab-huolloissa. Ilmamassamittari on kai myös yksi usein vaihdettava osa, joka vie noita tehoja?
9-3Tid
Viesti Kirjoittaja 9-3Tid »
todennäköisesti vika juuri "rr" nimimerkin mainitsemissa polttoaineletkuissa. Ne tuppaavat kovettumaan / halkeilemaan ja konetta joutuu sahaamaan pitkään käyntiin.
Ilmamassamittarin voi ensitöikseen irrottaa ja puhdistaa varovasti. Tech 2:lla mittarin kunto selviäisi hetkessä. Täyskiihdytyksessä pitäisi antaa n. 1250 yksikköä??
