Monta lambda anturia mulla on??
Osaako kukaan sanoa auton mallin perusteella 100%: sen varmasti.
Auto siis 9-3 LPT 154hv vm. 2000.
Re: Monta lambda anturia mulla on??
avaa konepelti ja katso93t sport kirjoitti:Osaako kukaan sanoa auton mallin perusteella 100%: sen varmasti.
Mulla 00 viggennissä kaks,
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Turbo Sensonic
Trionic 5:ssa pitäis olla vain yksi lambda-anturi just ennen katalysaattoria. Trionic 7:ssa on muistaakseni kaksi lambda-anturia.93t sport kirjoitti:Osaako kukaan sanoa auton mallin perusteella 100%: sen varmasti.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Tänks, B204E tuo on koodin perusteella kun T on VIN-koodissa moottorin osoittava koodi.9-5T kirjoitti:Kaikissa 9-5:ssa Saabin koneissa on T7. Kaikissa US ja CA versioissa on 2 lambraa ja muissa versioissa on tullut 2 lambraa 2,3 koneeseen 2000 ja 2,0 2001.
Lisätty: Itse kysymykseen vastaus, 9-3 2000 on 2 lambraa seuraavissa koneissa B204E, B235 ja B205
Eli siis kaks anturia.
Voi vi**u, boxi jo tulossa ja kun nyt pääsin Suomeen niin auto nosturille syyniin ja kas kummaa, eihän sillä oo ku yks saamarin anturi heti down pipen alussa, katin kummallakaan tuolella ei oo mitään
No, boxi takas freetulle....ja arvaa harmittaako
PS. Kertokaas viisaammat mistä ton olis nähnyt, siis onko sivua jossa VIN koodia aukaistaisiin niin että asia olis selvinnyt.
YS3 DC55 T 6Y 2029xxx
ps. Laakkonen kertoi että heidän datan mukaan autossa on kaks anturia, jepjep...
Mähän sanoin sulle että ota silmä käteen ja katso93t sport kirjoitti:Voi vi**u, boxi jo tulossa ja kun nyt pääsin Suomeen niin auto nosturille syyniin ja kas kummaa, eihän sillä oo ku yks saamarin anturi heti down pipen alussa, katin kummallakaan tuolella ei oo mitään![]()
No, boxi takas freetulle....ja arvaa harmittaako![]()
Se kuitenkin on varmin tapa saada selvyys asiaan...
Toivottavasti uusi boksi tulee nopeasti.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Jep, koska kaikki virallinen puhuu 2 anturin puolesta tsekkaan vielä kerran että löytyykö sitä toista mistään.9-5T kirjoitti:EPC/VIN ja tulkitse, tolla numerolla ja lisäsin perään 123 ja kertoi koneeksi B204E 4-syl Turbo, jossa on EPC:n mukaan 2 lambraa.93t sport kirjoitti:PS. Kertokaas viisaammat mistä ton olis nähnyt, siis onko sivua jossa VIN koodia aukaistaisiin niin että asia olis selvinnyt.
Saabit on yksilöitä.
Maptun sanoi että ainoa asia mikä tapahtuu väärällä boxilla on se että "tsekkaa kone" valo alkaa palamaan.
Jep, pitäs pitäs, mut ei ole kun yksi siinä down pipen alussa
Uus softa sitten saapui (Maptun stage-4) ja kokeeksi laitoin kiinni ja palaahan se check engine-valo, muuten kyllä toimii ja vaikka ei ole pakoputki + cuuleri kiinni (siis uudet) niin silti meno muuttui todella paljon
Mites mahtaa olla - jos toi "check engine" -toiminto on päällä ( eikä vaan pala "pelkkä" valo ), niin vaikuttaako polttoaineenkulutukseen. Ohittaako toi moodi setukset jollekkin perus "tehdasasetuksille" ?93t sport kirjoitti:Jep, pitäs pitäs, mut ei ole kun yksi siinä down pipen alussa![]()
No5
Poikamies jo kolmannessa polvessa !
Riippuu ihan siitä mikä koodi on kyseessä ja millaiset riippuvuudet sillä on.No5 kirjoitti:
No5
"Limp home solenoidi" tiputtaa tehot T7:ssa alas aktivoituessaan, mutta tähän tilaan se tuskin menee lambdan puuttumisen takia.
Suurimmalle osalle antureista on varajärjestelmä, joka takaa että tehoa piisaa myös mahdollisen anturin rikkoutumisen jälkeen.
Esim jos MAFi kyrvähtää, niin kone laskee tarvittavan ruiskutusmäärän MAP+temp yhdistelmästä.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Ei vaikuta mihinkään, kumi savuaa ja löpöä palaaNo5 kirjoitti:Mites mahtaa olla - jos toi "check engine" -toiminto on päällä ( eikä vaan pala "pelkkä" valo ), niin vaikuttaako polttoaineenkulutukseen. Ohittaako toi moodi setukset jollekkin perus "tehdasasetuksille" ?93t sport kirjoitti:Jep, pitäs pitäs, mut ei ole kun yksi siinä down pipen alussa![]()
No5
Vantaa - Lahti tänään, keskinop. motaria 118km/k, keskikulutus 7,6l/100km
Turbo Sensonic
Ei oo ahinta näkynnyTurbo Sensonic kirjoitti:Joko olet saanut sen ahtimen autoosi?
Jos olet, niin paljonko kustansi kokonaisuudessaan?
Just kun piti tilata niin saamarin ameriikkalaiset oli lopettannu sen myynnin, lisää aiheesta -> http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... c&start=30
