AIRBAG Merkkivalo
Eemeli
AIRBAG Merkkivalo
Viesti Kirjoittaja Eemeli »
Vaihdoin autoon (9-3 SE vm.1999) alkuperäisen kasetinnieliän paikalle Pioneeren CD-soittimen. Koska autossani on rattinapit halusin niiden toimivan jatkossakin. Kaikki meni niin pitkään hyvin kunnes asennus vaiheessa huomasin että, rattinappien liittimen(harmaa) välijohdon liitimet ovat peilikuvat. No tässä vaiheessa avasin sitten varmuuden vuoksi airbagin liitimenkin(oranssin), vain varmistuakseni että harmaa liitin on varmasti rattinappien. Sain väli johdon sopimaan mattopuukkoa apuna käyttäen ja nyt rattinapit jopa toimivatkin! Tästä operaatiosta seurasi se että AIRBAG valo jäi palamaan! Kysumus kuuluukin onko valon sammuttamiseen muuta vaihtoehtoa kun käydä kaapelin jatkona Saab liikkeessä??
Mahtaskohan siitä kolmannesta "Euro" liittimestä ,mikä jäi irralleen, löytyä heräte virta joka katkeaa vasta kun avaimen nostaa virtalukosta??
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Tästä SRS-valon nollautumisesta on ollut aiemminkin puhetta.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=53951
Itsellä ainakin nollautui itsekseen vaikka Mimmi on toista mieltä. Mihin lie tuo Mimmin aika yksiselitteinen vastaus sitten ollut?!
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
hz81
Mimmi kirjoitti:Kysymyksen vastaus. Ihmettelen vieläkin sitä sinun merkkivalon sammumista itsekseen.
Kuten jo aiemmin sanoin minulla on ilmeisesti viallinen auto, kuten myös ilmeisesti nimimerkillä CC Aero tuolla aiemmassa mainitsemassani ketjussa on.
OT: Kysymykseen vastaus? Mihin kysymykseen? Tähän:
vai tähän:
Mimmi ei pahalla mutten ihmettele tuota kirjoittamiesi viestien määrää kun taso tuntuu olevan kuitenkin suhteettoman hyvä. Joka paikkaan pitää päästä vastaamaan oli se vastaus sitten ihan vaikka puuta heinää.
Varmasti tuolla Ei vastauksella tämän ketjun aloittaja sai ihan yhtä paljon kun sillä että olisit jättänyt vastaamatta. Ihmeellistä pätemistä niinkuin eräillä muillakin täällä tuntuu olevan.
Sori avautuminen... alkoi vain keittää. ;)
OPEL
#2570
Eemeli
Miinus kaapelin irroitusta kokeilinkin jo tänään, oli irti jotain 15 min ja se ei ainakaan toiminut. Pitää ajella muutama päivä ja katsoa jos se valo vaikka itsestään häviäis. Voishan sitä vaikka huomenna kokeilla että häviäiskö jos antas olla ilman akkua yön yli. Jos siihen ei sit mikään muu auta niin hävittää sen valon kaukosäätimen ohjelmoinnin yhteydessä.
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Eemeli kirjoitti:Miinus kaapelin irroitusta kokeilinkin jo tänään, oli irti jotain 15 min ja se ei ainakaan toiminut. Pitää ajella muutama päivä ja katsoa jos se valo vaikka itsestään häviäis. Voishan sitä vaikka huomenna kokeilla että häviäiskö jos antas olla ilman akkua yön yli. Jos siihen ei sit mikään muu auta niin hävittää sen valon kaukosäätimen ohjelmoinnin yhteydessä.
Mulla syttyi myös airbag valo joku aika sitten, kun apukuskin penkin liittimet katkoivat (sivubägi)... Huollosssa sanoivat ettei airbag-valo sammu muuten kuin käyttämällä huollossa ohjelmoitavana.
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
ysikolmonen kirjoitti:
Sama homma oli ja näin myös sanottiin ettei valo itekseen tuosta nollaudu.
Saab 900 2.0t Cab -97
hz81
ysikolmonen kirjoitti: Mulla syttyi myös airbag valo joku aika sitten, kun apukuskin penkin liittimet katkoivat (sivubägi)... Huollosssa sanoivat ettei airbag-valo sammu muuten kuin käyttämällä huollossa ohjelmoitavana.
Edelleen suuresti ihmettelen että mikähän sen minulta sitten sammutti. Vikana oli siis viallinen ratin kontaktiyksikkö jonka vaihdoin uuteen. Ajelin autolla vajaa pari päivää = monta starttia ja niin vain valo katosi. Ja polttimo siitä ei ole palanut kun virran päälle laittaessa se kuitenkin syttyy.
Myöskin tuolla toisessa ketjussa se oli CC Aerolla itsekseen sammunut. Mut samapa tuo, ihme homma silti.
Mimmi kirjoitti: Jollen vastaa kuin yhteen kysymykseen, on kysymys listan ensimmäinen (jollen tarkenna itse kysymystä vastauksessani).
Selvä. :lol: ;) 8)
OPEL
#2570
ng900aero
Niinhän sen kuuluukin sammua, ng900/og9-3:ssa ja ainakin 9-5:ssä kaikki hälytykset saa sammumaan akun irrottamalla eli ei tarvitse käyttää ikinä techissä. Ja aibagin valohan taisi sammua itsestää kun tarpeeksi monta kertaa on srs-resti mennyt läpi onnistuneesti.
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Jep. Minullakin oikeanpuolen penkki aiheutti Airbag-virheilmoituksen, ja vikakoodin oli muistaakseni kosketushäiriö, ja vika olis kaapelisarjassa.
Iroitin liittimen, vääntelin hiukan nastoja ja tökkäsin takasin, n. kahden viikon jälkeen varoitusvalo sammui itsekseen. Joku mekaanikko meinas että 30:n "virheettömän" käynnistyksen jälkeen merkkivalo sammuu.
Toisaalta voipi olla että minullakin on viallinen auto, en yhtään ihmettelis.
Kyseessä oli 9-3SE -99
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
hz81
Nappe kirjoitti: Toisaalta voipi olla että minullakin on viallinen auto, en yhtään ihmettelis.
:lol: :lol: 8)
Meillä taitaa aika monella kuitenkin olla viallinen auto kun SRS-valot sammuu itekseen. ;)
OPEL
#2570
Eemeli
No se selviää tässä parin viikon sisällä, poistuuko valo itsestään. Pitää lähteä mittarin kassa tutkimaan se kolmas "euro" liitin jos siitä sais heräte virran mankalle, kun joskus odotellessa olisi mukava kuunnella radiota ilman että sytytys virrat on päällä. Silleenhän se pitäs saada kun orginaali mankassakin!
illu
Viesti Kirjoittaja illu »
Ihmeellistä! Ajanut jo pari viikkoa ilman minkäänlaista häiriövaloa.. 8O :lol:
Viimeksi muokannut illu, Su Touko 06, 2007 19:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2389
9-5 2.0t XWD
Eemeli
Kyllä se valo häviää! Äsken ei valo enään syttynyt, olisikohan tullut tehtyä jotain 30 käynnistystä ja sitten valo hävisi.
hz81
Eemeli kirjoitti:Kyllä se valo häviää! Äsken ei valo enään syttynyt, olisikohan tullut tehtyä jotain 30 käynnistystä ja sitten valo hävisi.
Olisko sullakin viallinen auto? ;) :lol: Vieläkös Mimmi on sitä mieltä ettei valo voi sammua ilman TECHiä? :lol: 8)
OPEL
#2570
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Joo! Teillä on viallisia ysikolkkeja, kun niissä ei pala mikään vikavalo :D Mulla taas vaihteeksi airbagi valo palaa :(
Taitaa olla ihan normaalia :roll:
