B204E (2.0T-16V), onkohan se T5?
mvalopaasi
Viesti Kirjoittaja mvalopaasi »
Niin otsikkossa kysymys?
Entäs mistä näkee boksista mitä mallia se on? 5.2 vai 5.5?
Kyseessä 9-3 vm. 2000 T5 ja siihen tarvis saada vakioboksi romikselta.
mvalopaasi
Ja tuo kone on ilmeisesti siten T5?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jos epäilet koneen trionic-mallia, katso ilmanputsarille. Jos siellä on ilmamassamittari heti putsarin jälkeen, niin kyseessä on T7, jos taas immu puuttuu, niin silloin se on T5. T5 koneen kanssa käytetään punaista kasettia ja T7 koneen kanssa mustaa. Toki joku on voinut laittaa väärän kasetin, joten tuo ei ole se varmin keino trionic-mallin tunnistukseen, immu taas on.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Lisätään nyt se pieni knoppi vielä, että sitä trionic 5.2 on vain ja ainoastaan vm. 93 2.3litrasessa turbotontussa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
mvalopaasi
Kiitos infoista. Asia selkis.
peinu
niinpä niin muuten yks juttu. Jos olet hakemassa siihen autoosi vakiosoftaa, niin vain ja ainoastaan samalla varaosanumerolla löytyy vastaava softa.
Vaikka purkki olisi kuinka trionic 5.5, niin siinä ei ole sama softa, vaan sama elektroniikka. Ja sitten kun löydät samalla osanumerolla, niin sittenkin purkib vaihto onnistuu vain merkkihuollossa muuttamalla auton käynnistyksen eston koodi vastaamaan varaosapurkkia.
http://www.lagabasen.se eli ruottin romiksilta löytyy takuuvarmasti oikenlainen purkki.
mvalopaasi
Ideana on lähettää romikselta hankittu boksi viripajalle oman boksin sijaan. Ehtona on että boksi on samanlainen kuin minulla on tällä hetkellä autossani. Tämä koska viripajojen hinta boksille ilman että lähettää oman sinne on kovin suolainen n. 500e.
Elikkäs jos on saman vuotinen vm. 2000 T5 B204E koneella olevan Saabin boksi romikselta ja minulla sama kone B204E ja saman vuotinen eikös nämä ole silloin teknisesti samanlaisia ja ehdot täyttävä boksi?
Klubikaupasta löytyisi tuollainen uusi boksi:
5171434 Ohjainyksikkö 9-3 vm 2000 204E trionic moottorin ohj.yks. 99e kpl
mvalopaasi
Oli valitettavasti myytty jo :(
Korjaamot pyytelee 300e/kpl käytetyistä :?
Harmi etten äkännyt tuota klubikauppaa aikasemmin. Elämän oppia ei voi mitata rahassa...
peinu
mvalopaasi kirjoitti:Ideana on lähettää romikselta hankittu boksi viripajalle oman boksin sijaan. Ehtona on että boksi on samanlainen kuin minulla on tällä hetkellä autossani. Tämä koska viripajojen hinta boksille ilman että lähettää oman sinne on kovin suolainen n. 500e.
Sun tapauksessa siis mikä tahansa tontun trionic-boksi 94-> , ng900 turbon boksi ja 9-3 98-00 turbon T5.5 boksi käy
mvalopaasi
Niin. Ehtona on että se on vastaava boksi kuin minulla on. Onko 9000 ja 900 kin sama 5.5 boksi? Voisiko esim 9000 t 5.5 boksin laittaa mun 9-3 ja ohjelmoida käynnistykseneston vain uusiksi?
mvalopaasi
En sitten tiedä pitääkö lähettämäni boksi olla samalla varaosanumerolla oleva?
Esim. 4610762 Ohj.yksikkö Trionic elektr.yks., 900 96-97 B204L, M, VSS
ja
Olisivat samoja vaikka osanumero onkin eri ja konekkin 204L ja mulla 204B.
Vai onkos toi 204L ilman turboa ja siksi eri boksi?
