9-3 2.0t vm.2001 Lisää tehoa?
Elikkäs tuli hommattua tommonen saab. Mitenhän tuohon 150hp koneeseen sais lisää tehoa helposti.. autoon asennettu uutena jo lastu ja merkattu otteeseen 125kw. no mutta eihän se riitä. =) eli miten sais tehot lähemmäs paria sataa tai jopa ylikin sen ilman isompia muutoksia?
http://www.doc-power.com sieltä bsr stage1 riittää ainakin vähäksi aikaa
Psychocowboy
Hyvin/huonosti ajotavasta riippuen. Ilma tehonnousua auto ei kestä valolähtöjä mutta esim steg 3 kanssa loistavasti lähtöjä 80->. Steg 1:stä nyt puhumattakaan.Jiipeee kirjoitti:mitenhän tuo kone/voimansiirto kestää yli 60hv tehon nousun vakiosta?
Psychocowboy
Ja mulla Bsr/speedpartsin boxi eikä mitään moitetta yli vuoden käytöllä. Kaikki on oikeasti samaa kauraa nimi vaan vaihtuu, Kun mennään yli tuonne steg5+++ niin alkaa oikeita eroja tulemaan. Noin 4v sitten bsr oli se ainoa oikea, sitten tuli maptun ja sitten tuli.... jne eli muodin mukaan mennäänJiipeee kirjoitti:Kumpihan kannattais laittaa?? maptumin steg1 vai bsr steg1?
onkohan noissa mitään eroja?
Psychocowboy
Kaikki hardware muokset pitää/kannattaa huomioida ennen softa muutoksia. Näin saat kaiken mahdollisen hyödyn irti.Jiipeee kirjoitti:Joo pitääpä maanantaina tilata toi bsr:n systeemiMItä ootte mieltä jos laittais katinkorvaus putken? Vai kannattaako et onko mitään hyötyä?
Psychocowboy
Kannattaa ja kannattaaJiipeee kirjoitti:Jep. Eli paremmin hengittävä putkisto ja välijäähdytin kannattaa ilmeisesti laittaa ennen softa muutoksia?
