viritysvinkkejä
aero93
viritysvinkkejä
Viesti Kirjoittaja aero93 »
joo hankin itelleni pitkästä aikaa sapatin, 9-3 2.0t SE vm.98, ja toimii kuin unelma, vaikka mittarissa on jo semmonen 200 tuhatta. mun eka auto oli ysisatku vuosimallia 86 joka oli moitteeton. sen jälkeen oli kierrossa pari mersua, mutta saapisti on aina saapisti. lisää tehoa pitäis saaha, mutta en tiedä mistä lähtis liikenteeseen. alusta on kondiksessa ja vapaavirtaussuodatin on isketty jo kiinni, mutta mitäs sitte? haussa ois semmonen 250+ hp. pitääkö siinä vaiheessa jo ruveta kytkintä ja vaihelaatikkoa vahvistelemaan? ja kummalta kannattas hankkia lastu, nordicilta vai maptunilta? onko kokemuksia?
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Jos 230 pollea riittää otat nordicin steg1:n jos ei otat steg3:n jolloin vaihtoon menee lisäksi putkisto (n.1200Eur) ja kytkin viggenin vastaavaan ja työsylinteri (n.400Eur).
Eli 800Eur vs. 2400Eur + työt päälle
Käytä hakua, tarinaa löytyy paljon.
Aleksi
Viesti Kirjoittaja Aleksi »
En ihan täysin allekirjoita tuota, että kytkin täytyisi vaihtaa jo stageIII mentäessä.
Itse ajoin vakio NGn kytkimellä ja nordicin stageIII:lla kymmeniätuhansia kilometrejä ongelmitta.. :wink:
Og 9-3 Turbo -98 projekti
#2605#
http://www.turbofriiks.com
renner
No lähinnä ajattelin ettei tuo kytkin varmaan elämänsä vedossa ole jos autossa kilometrejä lähemmäs 200K.
Et tainnut vaan Aleksi polkea kunnolla.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Käytä HAKU toimintaa, löytyy paljon paljon hyviä vinkkejä
Maptun, nordic, bsr, ppc, jne
9-3.1972
CC Aero
Viesti Kirjoittaja CC Aero »
renner kirjoitti:Et tainnut vaan Aleksi polkea kunnolla.
Vähän kyllä veikkaan, että polki minkä jaloistaan pääsi. :lol:
Aleksi
CC Aero kirjoitti:
Jep ja laatikko antautui ensin.. :lol:
No niin eiköhän mun ajotavat ole käsitelty-> Palataan takaisin topicin aiheeseen...
#2605#
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Joku tulee sanomaan että Nordic on parempi toiset taas kannattavat Maptunia. Toinen tykkää isästä ja toinen äidistä.
Kannattaa melkeen lueskella vanhoja juttuja foorumilta ja itse rakentaa mielipide siitä, kenen lastut vaikuttavat omasta mielestä järkivimmältä valinnalta.
Tuskin teet huonoa päätöstä on sitten lastu Nordicin tai Maptunin.
Itselläni Maptun Stage 3 ja olen siihen ollut tyytyväinen.
Onko autossasi orkkis kytkin vielä? Jos on niin varmasti alkaa luistamaan mutta jos taas on suht uusi vakiokytkin niin kyllä sillä jonkun aikaa pärjää.
Jos kytkimen vaihto on edessä kannattaa suosiolla katsoa esim. Viggen-kytkintä joka kestää tehoa/vääntöä huomattavasti paremmin.
Laatikolle ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin välttää kauheata sudittelua ja paikalta lähetyksiä.
renner
Minäpä sanon että ota kumpi vaan Nordic/Maptun, molemmat toimii.
aero93
joo täällä taas. lastutuksen suhteen voi olla että päädyn maptuniin. ja on erittäin todennäköistä että samalla vaihtuu vakiokytkin viggenin vastaavaan. eilen tuli asennettua turbon spoileri sabaan. ei ollu mikään maailman helpoin projekti, mutta tuli ainakin suoraan eikä irvistele mistään. :twisted:
Eikös tuon ikäisessä 9-3:ssa ole vielä trionic 5:nen?
Käykös siihen tonnarin boxi jossa ei ole ajonestoa?
Silloin kun omaani olin hommaamassa niin muistelisin sellaista lukeneeni mutta nytten en haulla löytänyt, tulee melko paljon linkkejä noiden viripuljujen hakusanoilla. :D
Oma lehmähän tässä on tietty ojassa ku tonnarin steg1 boxi lähes uudella mankulla olisi ylimääräsenä. :lol:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=57625
