NG kaasujousen kiinnitys
palle
Viesti Kirjoittaja palle »
Vaimo on 300km päässä vaikeuksissa ng:n peräluukun kanssa. Toinen kaasujousi kenkkuaa, saattaa olla irti auton korista. Kysynkin että miten nuo jouset ovat kiinni, Onko siinä "pallopää"- nivel vai litteä pää ja reikä läpi, jota pitelee jousiprikan tapainen? Olen ne uusinut joskus mutta en enää muista kiinnitystä. Osaisin vain neuvoa joko laittamaan pään paikoilleen tai sitten ottamaan toisenkin pään irti. Eli onko se pallonivelellä vai läpireiällä? Kumpikin pää samalla tavalla?
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Eikös ne paineta vain siihen "palloon" kiinni, ei kannatta ainakaan yksin lähteä irroittamaan koska luukku romahtaa alas välittömästi kun toisen jousen ottaa pois ja välissä on sitten sormet, pää tms ..
palle
Joo asia on ratkaistu, sain sähköpostilla digikuvia tilanteesta. Auton korin puoleinen pää oli taittunut 90asteen kulmaan, eli toisien sanoen hajonnut siitä missä kirkas putki menee muovisen pään sisään. Annoin purkuohjeet ja asia on ratkaistu, pää on irti nyt korista. Kiitoksia.
