Ovikaiuttimien asennus
Jukka
Viesti Kirjoittaja Jukka »
Päätin asentaa 9-3 vm 2000 etuoviin kaiuttimet kun noista alkuperäisistä ei kuulu kun lehmän henkäys. Oviin tulee kyllä johdot mutta eipä kuulu mitään vaikka kajarit on kiinni. kysessä on As2 systeemi. Lähteekö soittimelta johdot oviin vai missä vika? Mitään vahvistinta en aio asentaa, riittää kun vain kuuluisi hieman paremmin.
Olli Kinaret
Ei ole kokemusta, mutta olettaisin johtojen menevän vahvistimelle joka siis tulee AS3:n mukana. Sun pitäs vissiin liittää ne ovista tulevat piuhat sinne soittimen taakse.
Joku toinen saa neuvoa tarkemmin/korjata jos puhun kakkaa.
Pontiac Firebird vm.-85
Jaguar X-Type 3.0 -01
Saab 9-5 aero -06
pamppu
Re: Ovikaiuttimien asennus
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Jukka kirjoitti:Päätin asentaa 9-3 vm 2000 etuoviin kaiuttimet kun noista alkuperäisistä ei kuulu kun lehmän henkäys. Oviin tulee kyllä johdot mutta eipä kuulu mitään vaikka kajarit on kiinni. kysessä on As2 systeemi. Lähteekö soittimelta johdot oviin vai missä vika? Mitään vahvistinta en aio asentaa, riittää kun vain kuuluisi hieman paremmin.
Ne johdot menee alkuperäisen vahvistimen paikalle, joka on siinä apukuskin jalkatilan vasemmalle puolella muovin takana.
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Että ovista tulisi ääntä, tarvitset saabin oman AS3 vahvistimen apumiehen jalkatilan vasemmanpuolen verhoilun alle. Saabin mankka itse ohjaa suoraan kojelaudan ja hattuhyllyn ämyreitä.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Etsi ovijohtojen päät kojelaudan alta ja ryöstä soittimelta etukajareille lähtevistä johdoista noihin signaali. Saattaa niistä sitten jotain kuulua, mutta eri asia on riittääkö teho kunnolla esim. 6,5" ovikajareille.
Linkki: http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... tting.html
Viimeksi muokannut rr, Ti Heinä 03, 2007 14:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
Nappe
Viesti Kirjoittaja Nappe »
Riittää potku ovikaiuttimiin varsin hyvin, itse olen kokeillut, tosin jakosuotimen läpi, mutta sehän ei tehoja nosta.
Joudut jatkaa johdot jossain päässä, sillä AS3 vahvistimen paikka on oikealla alhaalla kuten jo todettu, ja mankasta lähtee kaiutinjohdot vasemmalle, siihen väliin jää n. puolen metrin vaje. Lisäksi tilaa on todella niukasti soittimen takana.
Saabit Sekalaisia_Saab-aiheisia_kuvia_vuosien_varrelta
Jukka
Löytyihän se liitin, oli vähän piilossa johtojen alla. Autoon on asennettu Nokian Handsfree joten etsin ensin väärää liitintä. Ryöstin etukajareilta johdot liittimeen, Nyt kuuluu minulle ihan tarpeeksi. Kiitoksia avusta.
