Posahtikohan puhaltimen ohjausyksikkö?
- "Ruisku"
On nyt sellainen ongelma, että puhallin puhaltaa täysillä eikä reakoi säätöihin milläänlailla(paitsi lämpötila toimii) ei sammu eikä hiljene olenkaan. auto 900/ 95 ACC:llä varustettu. Minkä hintanen osa voisi olla? ja sijainti olettaen, että se on ohjausyksikkö. Joitain vanhoja juttuja oli yksi mutta siinä ei selvinnyt vuosimallia eikä mallia (900/9-3).
ng900:ssa on acc:n puhallinmoottorin "fettiyksikkö" apumiehen jalkatilan vasemman jalan varpaitten yläpuolella nyrkinkokoisen muovin alla, eli pelkästään yhdellä torxilla kiinni suojamuovi.
Jonkunasteinen tyyppivika on tuo fettiyksikön hajoaminen. Tiedän pari tapausta. Lopettanut puhaltamisen, puhallellut sillointällöin tms..
Maksaa uusi parannettu malli jotakuin 120 euroa.
Itse yksikkö on kahdella ruuvilla kiinni "lämmityslaitteen" kyljessä ja välissä lämpötahnaa.
Kuvassa vasen vanha, oikea parannettu malli.
- "Ruisku"
Posajtikohan....
Minä kiitän ja kumarran
- "Ruisku"
Posahtikohan...
Joo auto korjattu (kiitos Hookille) tuo yksikköhän se oli ja ei ollut edes paha vaihtaa (näytti olevan tuo uusi versio, että oli varmaan jo aikaisemmin vaihdettu) Ei oltu laitettu vanhaan lämmönsiirto rasvaa väliin ollenkaan. Ja ihmettelivät maahan tuojalla, että tuo uusiyksikkö ei mukamas voi toimia NG900 (on kuulemma mallia 9-3), muuta sanoin, että jos toimi ennen niin miksi ei toimisi nyttenkin ja hyvinhän tuo toimi, hinta 91€ (vanhempi malli n.125€ ja olisi pitänyt tilata Ruotsista).
