Mikähän mahtais suhista kojelaudan alla/sisällä/takana, kuullostaa siltä ku joku letku ois irti? Suhina on kuitenkin satunnaista, mutta yleensä alkaa heti käynnistyksen jälkeen ja kestää 5-20s. Auto toimii muuten normaalisti.
Mikä tai mitkä vois olla vaihtoehdot? Voisko liittyä siihen, kun ilmastoinnista tuli kylmäaineet pihalle? Suhina alkoi suunnilleen samoihin aikoihin.
Auto on ng900 2.0turbo-94
Suhinaa?
Saattaapi olla vähentyneen (kutakuinkin loppuneet) kylmäaineet, joidenka "viimeiset pisarat" pihisevät kylmänä käyvän kennon painevettiilissä.
Kompura lakkaa hetken kuluttua taas pyörittämästä, kun painetta järjestelmässä ei ole tarpeeksi.
Tekeekö "econ" asennossa tuota samaa, kun kompura ei pyöri..?
Tiedän yhden tapauksen, jossa kylmäaineet oli melkein loppu ja apparin jalkatilasta kuului voimistuvaa ja sitten hiljenevää suhinaa. Korjaantui uusimalla ilmastoinin vuotava letku ja uudet aineet sisälle.
Turbo Sensonic
Re: Suhinaa?
Onko autossasi automaatti-ilmastointi (ACC) ja toimiiko ilmastointi edelleen yhtä hyvin kuin aiemminkin? Jos sinulla on autossasi ACC, niin lue eteenpäin. Jos ei ole, niin sitten kannattaa käydä autoilmastointifirmassa.Saba900 kirjoitti:Mikähän mahtais suhista kojelaudan alla/sisällä/takana, kuullostaa siltä ku joku letku ois irti? Suhina on kuitenkin satunnaista, mutta yleensä alkaa heti käynnistyksen jälkeen ja kestää 5-20s. Auto toimii muuten normaalisti.
Oletko yrittänyt kalibroida ilmastointilaitetta ja samalla tsekata vikakoodien määrän?
Painamalla yhtä aikaa "AUTO" ja "OFF" -painikkeita voit kalibroida ilmastoinnin ja tällöin ACC -paneelin näyttö näyttää myös järjestelmässä olevien vikakoodien määrän (0-5 vikaa).
Jos vikoja ei ole, niin sitten kannattaa käydä vaihdattamassa/lisäämässä kylmäainetta ja antaa samalla tsekata väripatruunan avulla, että ilmastointijärjestelmässä ei ole vuotoja.
Autoilmastointifirmat suosittelevat, että kylmäaineet pitäisi käydä vaihtamassa 2 vuoden välein. No rahastahan tuossa on kysymys, mutta itse kävisin kyllä tsekkauttamassa ilmastointijärjestelmässä olevan kylmäaineen määrän siinä vaiheessa, jos ilmastointi tuntuisi aiempaa tehottomalta.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
