askelmoottorista
loud
askelmoottorista
Viesti Kirjoittaja loud »
Terve!
Autoni ilmastointi ei toimi kunnolla ja oireet viittaavat askelmoottorin häiriöihin. Yritän vaihtaa itse uuden kun homma ei WIS:n mukaan vaikealta näytä.
WIS:ssä puhutaan askelmoottorin ilmaseosläpästä ja ilmanjakoläpästä. Ovatko ne eri osia ja onko autossa vain jompikumpi? Kuvassa näyttävät samanlaisilta.
Raitisilmasuodattimen kunnosta en tiedä, mutta vaihdan sen uuteen kun saa pyyhkijät irti. (mutterien suojukset puuttuu ja ovat suuorastaan hitsautuneet kiinni. Viitsiikö vääntää lujaa??). Voiko suodattimella olla paljon vaikutusta ilmastoinnin toimintaan?
9-3 TS Coupe limited edition -00
hz81
Re: askelmoottorista
Viesti Kirjoittaja hz81 »
loud kirjoitti:Terve!
Askelmoottoreita on kaksi. Ilmaseosläpällä ja ilmanjakoläpällä.
Ainakin ilmaseosläpän moottori on helppo vaihtaa itse. Haulla löytyy lisää juttua aiheesta.
Ja voimallahan ne on väännettävä jos meinaat pyyhkijät irti saada, varmaan joku CRC tai vastaava auttaa kun annat hetken muhia.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Jos puhaltaa vain kuumaa ilmaa, mutta suuntaus (ylös alas jne. ) toimii, niin on tuo ilmaseosläpän mosa, josta keskustelua tässä ketjussa http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=55903 lopussa pari lisäämääni kuvaa aiheesta.
Volvo V50, 2012
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
AS3 vahvaria asentaessani huomasin, että mulla oli se alempi askelmoottori ruuveistaan ihan löysällä, selvää klappia siis. taitaa narinoissaan ruuvata itseään ulos ajan myötä ...
Saab 9-3x 2.0T BioPower
loud
Taitaa olla sitten se ilmaseosläpän motti rikki. Kylmäainetta lisännyt korjausmies ainakin sanoi, että menee kuuma- ja kylmäilma sekaisin.
Tuli jo vaihdettua se sisätilanlämmönhaistelija, koska edellinen piti ylimääräisiä ääniä, mitään vaikutusta sillä ei ilmastoinnin toimintaan kuitenkaan ollut. Kalibroitaessa vikakoodeja on tullut aina 0.
Muksu
loud kirjoitti:Kalibroitaessa vikakoodeja on tullut aina 0.
Omassani näytti välillä ykköstä ja välillä nollaa kun tuo vanha askelmosa levähti. Tuo kalibrointihan muistaakseni nollaa laitteen vikamuistin myös samalla....mietin vaan että olisiko tuossa meikäläisen laitteessa käynyt niin, että laite "unohtaa" tuon vian ja jos seuraava kalibrointi ei löydäkkään vikaa laitteesta on näytöllä pyöreä nolla.
Volvo V50, 2012
NG900T
loud kirjoitti:Tuli jo vaihdettua se sisätilanlämmönhaistelija, koska edellinen piti ylimääräisiä ääniä, mitään vaikutusta sillä ei ilmastoinnin toimintaan kuitenkaan ollut.
Paljo sillä on hintaa?
loud
Vain 114€ saabitiskiltä, sai suoraan hyllystä. Partsforsaabs:lta saa 100€, nyt alennuksella 70€.
