ACC:n kytkeminen pois päältä ?
C900
Viesti Kirjoittaja C900 »
Miten ACC:n saa pois päältä siten, että auton käynnistämisen yhteydessä se jää asentoon OFF. Kun ennen sammuttamista laitan ACC:n OFF ja käynnistän uudestaan, niin ACC on taas automaatilla.
JMi
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
Taitaa olla ominaisuus?
Omassa ainakin tekee myös noin, paitsi jos auto käynnistetään lyhyen samuuksissa olon jälkeen niin ACC pysyy OFF-tilassa.
Tiedä sitten pystyykö tota jotenkin ohjelmoimaan mutta ei se yhden napin painallus sen sammuttamiseksi ehkä niin ylipääsemättömältä tunnu? :P
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
En muista, että OFF tilalle voi ohjelmoida, mutta ainakin ECON-tilaan käynnistäminen onnistuu. ECON-asennossahan ilmastoinnin kompressori ei käy, eikä siis viilennä muuta kuin ulkoilmalla.Ohjeet käyttäjän käsikirjasta, mikä sijaitsee hansikalokerossa. :wink:
BTW: en kyllä keksi yhtään syytä minkä takia ilmaa ei saisi puhaltaa ollenkaan käynnistäessä?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
C900
Jep
Joo, se käyttäjän käsikirja on tosiaan hanskalokerossa. Hain siitä vastausta tuohon OFF-tilaan enkä löytänyt, siksi kyselin ;).
Tuo piirre on minulle outo; prosessilaitteiden parissa vähän pelanneena tiedän, että jos käyttäjä laittaa laitteen manuaalille, niin se on manuaalilla niin kauan, kuin käyttäjä sen laittaa takaisin automaatille. Aloin epäillä, että tässä on jotain vikaa tai että en vaan osaa käyttää ACC:ta. Jälkimmäistä pidin todennäköisempänä; ei sen toiminta ole hanskassa vieläkään, kun automaatti hoitaa hommat ;)
JMi
