Vakionopeudensäädin ei kytkeydy (Trionic 7)
7-spoke
Viesti Kirjoittaja 7-spoke »
Onko kukaan törmännyt Trionic 7 -autossa sellaiseen ongelmaan, että vakionopeudensäädin ei suostu aina kytkeytymään päälle? Tarkoitan tilannetta, jossa vakkari on aktivoitu (Cruise-valo palaa), mutta painikkeen painaminen viiksen päästä ei aseta nopeutta. Mielestäni kyse ei viiksen painikkeiden viasta, vaan jostakin muusta. Monesti on käynyt niin, että ensimmäisellä kerralla ei toimi, mutta jo muutaman minuutin päästä taas toimii.
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Tarkista kytkin- ja jarrupolkimien kytkimet. Voivat olla viallisia tai eivät ole kunnolla paikoillaan. Jos kytkimet tai jompi kumpi niistä on päässy liikkumaan, niin et se ottaa koko ajan polkimeen kiinni, silloin cruise ei kytkeidy päälle vaikka valo palaiskin.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
7-spoke
Kiitos vastauksista. Olen painanut jarrupoljinta, joten siitä ei ole kyse. Ehkäpä poljinkytkimissä on jotakin kosketushäiriötä tms. Täytyy tutkailla asiaa tarkemmin.
Tarkkaileeko cruise muuten sitä, että kaikki pyörät pyörivät samalla nopeudella? Motarilla isommat töyssyt ovat joskus pudottaneet sen pois päältä.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Mulla on joskus lumisohjassa moottoritiellä ottanut cruisen pois päältä.
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Oletko käynyt tankilla ennen ongelman ilmaantumista? Minulle kävi niin ja vika oli "huonosti" kiinni ollut tankin korkki... Korkki irti & takaisin paikalle ja taas toimii. Joku toinen varmaan osaa selittää mistä moinen johtuu.
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Heh, vai että jarruvalotesti. No, se selittääkin eilisen ihmetyksen aiheen, kun lähdin matkaan peräkärryn kanssa. Ajattelin ensin kun millään kytkeydy päälle, että joku superfiksu vedon haistelija, eikä anna kytkeä kun on kärry perässä :D Ei siellä kyllä ollutkaan kun jonkin verran lautatavaraa. Pysäsin oikein P-pysäkille ja sammutin auton ja koitin uudelleen. Ei toimi. Harmitti vähän koko matkan, että joko auto nyt porsi. No määränpää läheni, ja tie oli ollut yhtä suoraa koko 70km, eli jarrua ei ollut tarvinnut painaa..ilmeisesti. Vasta kun pysäsin pudottamaan kyytiläisen pois kyydistä ilman, että sammutin auton ja jatkoin sen jälkeen viimeiset 15km, niin yhtäkkiä cruise toimikin. No ilmankos, kun olin jarruttanut auton pysäyksiin.
Liian hieno vehje <3
