Onko kellään kokemusta tuon alkuperäisen hälyttimen ledin oma-aloitteisesta sekoilusta. Omassani tuo ledi alkoi palamaan ajon aikana välillä jatkuvasti ja välillä välkyttäen ja kun auto ei ole käynnissä saati sitten lukossa. Välillä menee kokonaan pimeäksi eli tilanne normalisoituu ja välillä palaa "puolella teholla". Kun hälytin on kytkettynä voi havaita ledin vilkkumisen, vaikka se himmeästi palaakin myös koko ajan. Mietin, että onko tuo itse punainen ledi menossa rikki tai saanut siipeensä kuumuudesta, mutta ledillehän pitäisi tulla virtaa vain silloin kun hälyn boksi sitä antaa.
Yritin äkkiseltään hiukan niitä kuskin penkin alla olevia johtoja painella käsikopelolla, mutta ei näyttänyt auttavan. Hälytin toimii muuten normaalisti.
Lieneekö kuumuus vain syynä. Viime kesänä oli ongelmia lukituksen kanssa, kunnes kyseinen yksipuoleinen vika korjaantui itsestään.
Orggishälyn ledi sekoilee (NG900´96)
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
