Bypassin Asento
nugge
Bypassin Asento
Viesti Kirjoittaja nugge »
Eli tarkoitan sis männän asento bypassissa. Ku tos mun forges mikä on kii nii se on siin jossai puoles välis O_o mikä vaikuttaa vähän oudolta ku taas täs BOSCHIN orkkikses se on ihan kiinni. sis tarkoittaen ihan normi olosuhteis ilma et kone käy tai mitään.
9-3SS 1.8t Vector -08
saabracing
jos sulla on liian löysä jousi ?
tai sit se on jumissa.
sen kuulus olla kiinni tyhjäkäynnillä ja kierroksilla, aueta vasta kun löysää kaasun.
nugge
sitä mä ajattelinki... ku tuntunu välil sellast outoo tehonpuutetta nii kelasin nyt et tostakoha se vois johtua. Pitää varmaa ottaa se irti tuolt ja ottaa auki
pade
Viesti Kirjoittaja pade »
nugge kirjoitti:sitä mä ajattelinki... ku tuntunu välil sellast outoo tehonpuutetta nii kelasin nyt et tostakoha se vois johtua. Pitää varmaa ottaa se irti tuolt ja ottaa auki
Voipi hyvinkin johtua jos päästää paineita pihalle sen kautta.
saabracing
mimmonen se on ?
pade
Oletko muuten koittanut esiintyykö sitä tehonpuutteen tunnetta tuolla orkkis Boschilaisella?
Näinhän sen pystyy helposti toteamaan onko vika Forgessa vai jossain ihan muuallla..
nugge
Totesin täs et Forgessa on HUOMATTAVASTI löysempi jousi ku tos boschis.
boschin kanssa tuntuu kans ahdot pysyvän paremmin.
Pitää käydä hakee sit jäykempi jousi toho forgeen.
saabracing
voit jäykistää itse laittamalla jousen sisään toisen jousen...
mutta forgella tais olla omat jouset ja eri jäykkyydet värien mukaan.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Noissa forgen bypasseissa on sisällä vihreä eli löysin jousi ja se on liian löysä stagetettuun saabiin.
http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=476
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
nugge
selvästikin.
Rupes kyl saapi kulkee nii hemmeti paljo paremmi orkkis bypassil et :D
pitäs sit käydä siel docpoweris hakee se jousi :)
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Häviskös sirinät samalla ?
kasparius
Viesti Kirjoittaja kasparius »
sama pässi mulla ja laittoin jäykkemmään jouseen. Niin käy kaikkille joilla stagettut Saabat. Forge liian jöysä.
9-3 niinsanottu AERO
nugge
renner kirjoitti:Häviskös sirinät samalla ?
En oo tota itseasias miettiny O_o mut voi olla.
Minkäköhä värine jousi sinne nyt sit pitäs laittaa?
Ja meinasin huome kans käydä ostaa Ahtopaine mittari nii mistä o helpoin tie vetää johto sisään?
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Kuskinpuolella, jarrutehostajan vieressä on sulakerasia jonka nostat pois (yhdellä ruuvilla kiinni). Sen alla on sisäänvientikumi jossa on 3 tuttia. Isoimmasta letku kabiiniin.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
nugge
punane jousi bypassis ja samal vaihoin ton panelisuotiminen. :)
Nyt sellane mielenkiinto "Tsi tsi tsi" ns "Dumppi" ääni :D ihan kiva :P
